nskflex
nskflex
19.05.2009 в 08:27:25
У меня такой вопрос. В новом кирпичном доме в ванной из стены торчали 2 провода заземления. Поменяли трубы на металлопластик. один провод рядом с ванной, другой рядом со стояком для полотенцесушителя. Второй рабочие отрезали и заложили плиткой, а первый остался. Надо ли заземлять чугунную ванну, если током не бьет, и для чего был второй провод, для стояка? Хотя почитал тут на форуме-больно тонковат провод для заземления-может это один провод шел по стене для соединения ванны и стояка? хотя они находятся на противоположных стенах.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.05.2009 в 08:42:01
2nskflex Опять 25 :(
Что именно не понятно и нужно уточнить в Важно: Help по заземлению и безопасности! или других аналогичных темах? В каких постах?
nskflex
nskflex
19.05.2009 в 08:52:49
Извиняюсь, что еще одна такая тема, но в других не нашел именно такую ситуацию. непонятно следующее: Обязательно ли в моем случае присоединять провод в ванной? К стояку уже нет возможности присоединить этот провод (если это требуется), и чем это чревато?
Smily
Smily
19.05.2009 в 10:57:05
2nskflex А ДСУП есть? КУП и доступ к ней есть?
nskflex
nskflex
19.05.2009 в 11:54:47
да я чайник в этом, но вроде никаких коробок и проводов нету вроде больше
Smily
Smily
19.05.2009 в 12:48:16
nskflex написал : да я чайник в этом, но вроде никаких коробок и проводов нету вроде больше
Стояки воды из какого материала? В этажном щитке, есть "лишняя", не связанная с групповой линией, желто/зелёная жилка 4-6 кв?
nskflex
nskflex
19.05.2009 в 13:46:54
Металл
даже не скажу, не разберусь, где лишняя а где нет (
Smily
Smily
19.05.2009 в 13:56:00
2nskflex
Теоретически, у вас в ванной, должна быть "коробочка", в которую заведён провод от стояков, провод от щитка, провод от розетки ванной, и провода от ванны смесителя, и.т.д. рисунок http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=65159&d=1234701855 детальное описание http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=586571&postcount=10 Что у вас есть "по факту", из того что должно быть?
nskflex написал : даже не скажу, не разберусь, где лишняя а где нет (
На форуме распространено - "гадание по фото щитка" :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.05.2009 в 14:03:50
2nskflex Немного расширил пост про ДСУП в Хэлпе.
nskflex
nskflex
19.05.2009 в 14:18:52
как я написал в начале, коробочка была какая то, но она находилась около 30 см выше ванны, поэтому была заложена кафелем. Про содержимое коробки у меня нет информации.
ну как я понял лучше всетаки прикрутить провода к ванной, а вот к стояку нет возможности его присоединить (
