Ну как сказать- если инструмент явно ощущается как "увесистый", значит производитель не пожалел металла (другой вопрос его качество).
Если царапнув по металлу вала мы не обнаруживаем на нем царапин- то это явлется косвенным доказательством , что и остальные детали прошли соответствующую закалку . И напротив, если можно поцарапать сталь вала гвоздем это прямое доказательство что и остальные стальные детали закалки отродясь не проходили.
Если взглянув в просвет воздушной решетки мы видим аккуратно собранный коллектор с бандажом , залитым смолой и краешки толстых обмоток статора залитых лаком, а при пробном включении мотор не гудит и не искрит -мы можем быть отчасти уверены что мотор собран добротно и выдаваемая им мощность будет соответствовать потребляемой. И даже предположить что изоляция сделана правильно и нас не шарахнет током.
Напротив- если мы видим собранный на соплях коллектор и то что на статоре намотано мало провода - мы можем быть уверены что потребляемая мощность на шильдике не будет соответствовать выдаваемой на валу. А если при пробном включении из щеточного узла летят искры- то мы наверняка столкнулись с бракоделами, поленившимися произвести даже пробную обкатку.
Если у ручного инструмента металлический корпус редуктора это есть бестен сразу по нескольким причинам-
1) Даже гуаносилумин лучше держит ударные нагрузки чем любой пластик, поддающейся прессовке (полиамид к примеру). А вдобавок в силу технологии силуминовая отливка получается с более толстой стенкой чем пластиковая прессовка.
2) Теплоотвод от алюминиевой детали лучше
3) Алюминиевый редуктор априори разборный
4) Алюминиевое литье технически более сложная и дорогая операция , чем прессштамповка пластика. Поэтому для прозводства в курятнике она труднодоступна.
5) Литье из алюминия -это технология 30-х годов XX века когда еще не стремились сделать откровенное одноразовое гуано, а термопрессованный (термоштампованный ) пластик- это технология гуановещей с 70х годов ХХ века по настоящее время. Поэтому наличие в инструменте металлического литья в ответственных деталях говорит о продолжении традиций славных предков.
А вот если у инструмента , заведомо работающего с ударной нагрузкой нагруженные детали пластиковые и конструкция неразборная- это сразу наводит на смутные сомненья о его конструкции , предках и месте сборки.
Если к предмету идет приличная документация с принципиальными схемами сборки и регламентом ремонтного обслуживания, и гарантийный талон со многими мастерскими - это явно серьезный подход к изделию, если же в инствукции нет ничего или гарантийный талон отправляет во второй корпус гостиницы "Восход " (как у Борта)- то это явный несерьезный или просто левацкий подход.
Ну и странная цена , типа 2000 рублей за набор из трех предметов мягко говоря должна наводить на некоторые размышления.
Так что и при первом знакомстве при минимуме внимательности мы уже можем оценить потенциал нашей покупки, невзирая на ТМ.
