сейчас по квартире проложены только кабели до розеток (без освещения), все сходятся у щитка 1) 6 кабелей от 3-х блочных розеток из 1 комнаты, коммутация предполагается в щитке (чтобы не делать отдельно распред.коробку), думается что их надо разбить на 2 линии (надо? или больше?) 2) один кабель от распред.коробки, в которой сходятся аналогичные кабели от 5 розеток 2 комнаты 3) по одному кабелю из туалета и ванной 4) кабель до плиты 5) 3 кабеля в кухонную зону гостиной 6) по одному кабелю от четырех 3-блочных розеток гостиной не_кухонной зоны. 2 несмежные стены по 2 розетки. Делать одну линию или разделить? 7) один кабель с балкона т.е., 18 кабелей 3х2.5, один 3х6 и это без учета верхней проводки, т.е. света, там наверное будет ещё несколько вводимых кабелей
по количеству кабелей вроде получается, что надо 24 модуля. Но это впритык. Нужен запас. Насколько большой? 36? 48? конкретную схему, автоматы узошки и остальное пока рано думать, но щиток покупать и встраивать пора - в дефолтный уже не вмещается ничего
