ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.02.2011 в 14:10:36
змеелов написал : Многовато для термоусадки будет
Практически всегда ставлю на максимум... И 2 кВт зачастую маловато, газовую горелку или паяльную лампу и вперед.
Ves
Ves
Тверь
14.02.2011 в 14:15:05
змеелов написал : Многовато для термоусадки будет. Там нужно то в пределах 90-120 гр.
У меня, на бобинах с термоусадкой , указана температура 125гр. И при такой темп. процесс только начинается. Для комфортной работы , надо 300.
Feelgood!
DW
DW
14.02.2011 в 14:39:54
kranovod написал : Интересно а он с дисплеем температуры и какова его комплектация-чемодан,насадки ?
Будет и с дисплеем но во второй половине года. Комплектуется двумя насадками "рыбий хвост" и конической.
Mutru4 написал : это получается упрощенная модель? И какова цена?
Это уже другой фен. DW340 будет снят с производства. Стоить должен примерно 3400 р..
INVERTED
INVERTED
Барнаул
14.02.2011 в 17:52:54
ПPOPAБ написал : У меня, на бобинах с термоусадкой , указана температура 125гр. И при такой темп. процесс только начинается. Для комфортной работы , надо 300.
Просветите по диаметрам термоусадки - написано 5 мм, а по факту 6. Или 5 это рекомендуемый диаметр провода?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.02.2011 в 18:27:51
DW написал : Это уже другой фен. DW340 будет снят с производства.
Это что же, у DeWalt фена с плавной регулировкой не будет? А где производятся/будут производиться Ваши фены?
ss1
ss1
Брянск
15.02.2011 в 12:31:47
посмотрел поближе BOSCH GHG 660 LCD-сделан в Румынии, в руке приятно держать (у меня лобзик 135 и рубанок 26 тоже их) но цена по акции 4800р Makita HG 651 CK сделана в Китае, регулировок побольше, пластик не понравился и цена 4600р Короче еще поищу STEINEL по лабазам и придушу зеленую...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.02.2011 в 13:26:20
INVERTED написал : Просветите по диаметрам термоусадки - написано 5 мм, а по факту 6. Или 5 это рекомендуемый диаметр провода?
Цитата не из моего поста... Форум немного "подглючивает". 5 мм - внутренний условный диаметр, обычно чуть более. Смотрите коэффициент усадки 1/2 или 1/3- означает что трубка уменьшится в два-три раза. Некоторые производители, например КВТ, указывают два диаметра трубки 20/10... Соответственно: трубка диаметром 5 мм с к=1/2 подойдет для изоляции жил диаметром 3-4 мм наилучшим образом. Трубка 20/10 - для изолированных жил 25-50 мм кв. Для герметичных (уплотненных) соединений применяется трубка с клеевым слоем либо клей-расплав наносится отдельно, в необходимых местах. Так-же применяются термопластичные герметики- компенсаторы.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
15.02.2011 в 15:23:05
ПPOPAБ написал : Форум немного "подглючивает"
Точно! И вставляет ники тех, кто знает ответ :) Спасибо за инфу.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.02.2011 в 15:32:14
2ss1
ss1 написал : посмотрел поближе BOSCH GHG 660 LCD-сделан в Румынии
возмите Технический фен HL 2010 E Steinel - не хуже BOSCH GHG 660 LCD, у меня в городе стоит 2600, правда без кейса и тоже румынский.
Ves
Ves
Тверь
15.02.2011 в 15:46:33
INVERTED написал : Точно! И вставляет ники тех, кто знает ответ
Ну, я б примерно так же ответил, только не успел, проспал весь день. :)
Feelgood!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.02.2011 в 15:50:18
Да, такой-же:
Mutru4 написал : Технический фен HL 2010 E Steinel
Без кейса, но "швитзерланд"... Старенький уже, а трудится исправно. В Бош-ах зеленых переключатели режимов подгорают частенько...
