Weld
Weld
Одесса
24.09.2014 в 18:39:50
Мирко написал : Зелёный или синий? А насадки надо искать, они не часто есть в магазинах.
Бытовой 630 dce. Но я в принципе не буду ним круглосуточно и круглогодично шмалить. А насадки планирую подобрать не от боша. У боша политика в плане аксессуаров не в красную армию... предлагали штайнель 2010 тоже без кейса и насадки в подарок за 1600 грн. И макиту 1.8кВт 551ю с механической регулировкой за 1500 грн, но жаба не позволила. Все таки для меня это не средство заработка, а всего лишь для дома,для хозяйства очень редко и надеюсь не долго. Диапазон температуры и расход воздуха вполне устраивает.
Vladsa
Vladsa
25.09.2014 в 00:44:16
Мерцание света наблюдаются из-за ШИМ-модуляции ТЭНа в фене. В более солидных брендах коммутация выполняется с помощью SSR (Solid State Relay), имеющими функцию Zero Cross, которые значительно дороже обычных - т.е. коммутация выполняется, когда синусоида напряжения проходит через ноль, исключая т.о. скачки в сети. Поэтому не стоит искать чудес - в дешевых моделях мерцание будет (сильнее или слабее - зависит от сети и нагрузок вокруг).
Weld
Weld
Одесса
25.09.2014 в 00:53:02
Vladsa написал : Поэтому не стоит искать чудес - в дешевых моделях мерцание будет (сильнее или слабее - зависит от сети и нагрузок вокруг).
Если это адресовалось мне, то от $100 это вроде как не совсем нижний ценовой сегмент, а я смотрел и подороже варианты. Все, что идет дороже(а их не так много)-сугубо оплата брэнда.
sanya1965
sanya1965
25.09.2014 в 10:56:11
Weld написал : Все, что идет дороже(а их не так много)-сугубо оплата брэнда.
Вы действительно полагаете, что термоэлементы одинаковые? они напрямую определяют срок службы фена. посмотрите тот же Штайнель (модели вплоть до 2010) и сравните начиная с 2310 (там же 4000, 5000).
Weld
Weld
Одесса
25.09.2014 в 11:02:25
sanya1965 написал : Вы действительно полагаете, что термоэлементы одинаковые? они напрямую определяют срок службы фена. посмотрите тот же Штайнель (модели вплоть до 2010) и сравните начиная с 2310 (там же 4000, 5000).
Я думал не нужно объяснять, что речь идет о сравнении одноклассников, а не всё и вся.
SVKan
SVKan
25.09.2014 в 11:43:33
Vladsa написал : В более солидных брендах коммутация выполняется с помощью SSR (Solid State Relay), имеющими функцию Zero Cross, которые значительно дороже обычных - т.е. коммутация выполняется, когда синусоида напряжения проходит через ноль, исключая т.о. скачки в сети. Поэтому не стоит искать чудес - в дешевых моделях мерцание будет (сильнее или слабее - зависит от сети и нагрузок вокруг).
Твертотелки с контролем нуля или без оного стоят абсолютно одинаково. Нет там никакого удорожания. С контролем нуля кстати фазный контроль зато не делается. Только целые полуволны резать можно.
sanya1965
sanya1965
25.09.2014 в 12:17:19
Weld написал : Я думал не нужно объяснять, что речь идет о сравнении одноклассников, а не всё и вся.
мне объяснять нужно, желательно подробно, я не понимаю. это зеленый бош-630, (сделанный на заводе Штайнель) http://m.220-volt.ru/catalog-32326/ это родной Штайнель-2310, http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/feny_termopistolety/steinel/professionalniy_tehnicheskiy_fen_steinel_hg2310lcd/#utm_source=nadavi.net&utm_medium=price&utm_campaign=instrument&utm_content=feny_termopistolety|steinel|38841&utm_term=38841 цена -одинакова. но у 2310 совершенно иной ресурс и качество, это промышленный фен с полноценным мотором, нагревателем с долгим сроком службы, с плавной регулировкой потока независимо от температуры (в определенных пределах).
после прочтения этих букв, остается непонимание, за какой же именно бренд берется доп. оплата.
Weld
Weld
Одесса
25.09.2014 в 12:31:19
sanya1965 написал : цена -одинакова.
Это у вас цена одинакова, а у нас 2310 стоит более чем в два раза. Кстати на бош у нас гарантийный срок в два раза больше. несмотря на "совершенно иной ресурс". У Вас есть какая-то конкретная статистика по наработкам на отказ и конкретным условиям эксплуатации экземпляров? При той же комплектации и практически том же функционале. Кроме этого я сделал акцент на режиме планируемой эксплуатации.
sanya1965
sanya1965
25.09.2014 в 12:39:20
Weld написал : Это у вас цена одинакова, а у нас 2310 стоит более чем в два раза.
Вы не поверите, но мне шлют с Аляски и с Австралии. причем из-за рубежа я покупаю гораздо чаще, чем на родных просторах.
Weld написал : У Вас есть какая-то конкретная статистика по наработкам на отказ и конкретным условиям эксплуатации экземпляров?
по Штайнелю -есть.
Weld написал : При той же комплектации и практически том же функционале.
если сравнивать с 1910, то верно. для 2310 -функционал совершенно разный. Вы сравниваете лопату и трактор.
Weld написал : Кроме этого я сделал акцент на режиме планируемой эксплуатации.
акценты обычно смещаются, причем в сторону беспощадной эксплуатации. слишком много он может, чтобы на полке лежать. я выкладывал сканы брошюрки "100 применений фена", поищите на форуме
Weld
Weld
Одесса
25.09.2014 в 13:02:46
sanya1965 написал : Вы не поверите, но мне шлют с Аляски и с Австралии. причем из-за рубежа я покупаю гораздо чаще, чем на родных просторах.
Я выше писал, что для меня актуально осутствие мерцания, поэтому интернет-покупка не в этот раз. И я правильно сделал, потому как на некоторых моделях(не экземплярах) того же штайнеля я имел наблюдать это мерцание.
sanya1965 написал : по Штайнелю -есть.
И как можно использовать эту информацию? Разве что сравнить штайнель со штайнелем?
sanya1965 написал : если сравнивать с 1910, то верно. для 2310 -функционал совершенно разный.
У них у всех одинаковый функционал, у 2310 только + регулировка расхода воздуха.
sanya1965 написал : акценты обычно смещаются, причем в сторону беспощадной эксплуатации. слишком много он может, чтобы на полке лежать.
Сдуру знаете ли можно сами знаете что сломать, тут даже профинструмент не устоит при "желании".
sanya1965
sanya1965
25.09.2014 в 14:29:35
Weld написал : Я выше писал, что для меня актуально осутствие мерцания, поэтому интернет-покупка не в этот раз. И я правильно сделал, потому как на некоторых моделях(не экземплярах) того же штайнеля я имел наблюдать это мерцание.
на что влияет это мерцание? я пользуюсь фенами более 16 лет, и не парился с этим все эти годы.
Weld написал : И как можно использовать эту информацию? Разве что сравнить штайнель со штайнелем?
эти фены выпущены на одном заводе. зеленая бошевская серия сопоставима с бытовыми штайнелями вплоть до модели 1910. они имеют ресурс мотора порядка 50часов, и примерно такой же -нагревателя. если фен после работы на больших температур не охлаждать дополнительно, ему приходит более скорый конец. и ремонт его экономически неоправдан. в старшей серии все лучше -и нагреватели съемные, и моторы поболее ходят. при необходимости они заменяются.
Weld написал : У них у всех одинаковый функционал, у 2310 только + регулировка расхода воздуха.
глупости не пишите, разные моторы, нагреватели, и ресурс. причем об этом написано на форуме дважды, как минимум.
Weld написал : Сдуру знаете ли можно сами знаете что сломать, тут даже профинструмент не устоит при "желании".
не зарекайтесь по использованию, это из личного опыта. я не предполагал, что придется перекрывать крыши больших объемов. жизнь-штука непредсказуемая.
