sanya1965
sanya1965
27.07.2015 в 11:26:22
Цитата@Tonal****
Понадобился диск для сварки труб встык. Вот такой. Наличие его как-то не особо в удобных магазинах. Но не нашел его на немецком сайте. Его сняли с производства?
Насадкой такой кто пользовался, удобно? Может и не стоит ее искать? :)
 насадка удобная, но соединение надежности не внушает. то ли потечет, то ли нет. поэтому поверх я кладу шов поверх из прутка. в принципе, тогда можно первую операцию пропустить, и не париться с торцевым диском. и еще -при плавлении он может сильно заузить диаметр, иногда это критично.
Tonal
Tonal
Одинцово
13.08.2015 в 23:05:57
Подвернулась исцарапанная тефлоновая сковородка 35см на выброс. Фен ИС ФЭ-2000 смог ее нагреть только до 176 градусов. Похоже, слишком большая теплоотдача. Пришлось греть на газовой конфорке, причем большой. А соединение вполне надежное, сломать не удалось.
sanya1965
sanya1965
30.10.2015 в 17:52:20
Steinel окончательно закрыл вопрос по температуре.... Было много споров, в какой точке она измеряется... реальная или с показометра.... Температурный сканер HL Scan PRO STEINEL 014919 как эта штука работает? садится верхом на 20-серию Steinel в предназначенное крепление, или крепится хомутом на любой другой фен... далее выставляем нужную температуру на сканере, соответствующую типу материала (ее можно узнать из брошюрки ).... далее ставим бОльшую температуру на самом фене цифирьками.... на насадке сначала табло синее (недоргев на поверхности), потом зеленое (оптимал), потом красное (перегрев ахтунг!)... независимо от цвета табло, цифры реальной температуры поверхности высвечиваются.... и вот что я об этом думаю -а на кой терь дисплеи на самом фене??? когда всю инфу дает насадка??? короче, полезный девайс, одобряю.....
fw1500
fw1500
Харьков
04.01.2016 в 11:51:29
С Новым Годом всех! Стоит выбор между steinel 2310, 2320 и bosch 660. Как написано на форуме bosch 660 - это steinel 2310. Про 2320 писалось ранее. Есть возможность купить bosch 660 lcd (с кейсом и комплектом насадок) за, примерно, 150$. Однако, отдельно (без насадок) фен bosch 660 lcd в том же магазине, стоит примерно 160$. В чем подвох? Также, прошу еще раз подтвердить или опровергнуть, что bosch 660 - это steinel 2310. И стоит ли брать bosch 660 lcd (с кейсом и комплектом насадок) по такой привлекательной цене, либо взять отдельно 2310 (2320) + насадки и кейс? И что, все-таки, лучше из них взять? Может быть есть какие-либо конструктивные особенности (преимущества, недостатки) у какой-то из моделей?
vremya74ru
vremya74ru
Челябинск
07.02.2016 в 08:55:41
ilya84 написал: @sanya1965,  давайте залью, откуда скачивать про топор ?  проблем не вижу.(что то ЛС не работают или глючат...окно отправки сообщения выскакивает и исчезает... отправить лс не могу... давайте сюда ссылку откуда скачать, потом модераторы подчистят если что)
Не получилось с топорами!?
ilya84
ilya84
07.02.2016 в 13:11:01
Отчего же ? Я уж запамятовал вроде сылку передал sanya1965 Я не в курсе куда он её разместил :) https://yadi.sk/d/wmN1fFQLhsKPH
sanya1965
sanya1965
08.02.2016 в 15:10:04
fw1500 написал: И что, все-таки, лучше из них взять? Может быть есть какие-либо конструктивные особенности (преимущества, недостатки) у какой-то из моделей?
сейчас из этих рассматриваемых, надо брать 2320, и сканер впридачу... это совсем другое поколение фенов..... работа сканера есть в видяхах ютуба и доступна всем для просмотра....
Модест
Модест
Аахен
23.02.2016 в 14:13:26
Здравствуйте. Большая просьба поделиться опытом эксплуатации в сравнении, если можно, моделей Black&Decker KX 2001 и Skil 8003. Благодарю.
Модест
Модест
Аахен
24.02.2016 в 09:46:30
Хотелось бы больше узнать за Black.., т.к. в нем есть плавная регулировка температуры, насколько вынослив, есть ли холодный поток воздуха.....
sanya1965
sanya1965
24.02.2016 в 11:30:09
Модест написал: Хотелось бы больше узнать за Black.., т.к. в нем есть плавная регулировка температуры, насколько вынослив, есть ли холодный поток воздуха.....
это китайцы.... без вольфрама... с жестяными одноразовыми соплами... с игрушечными насадками... про выносливость в той ценовой группе говорить не приходится... и B&D, и Skil, относятся к DIY.... сиречь для дома раз в году... найдите на алибабе похожий фен по форме, и отзывов там навалом....
Модест
Модест
Аахен
24.02.2016 в 22:15:32
sanya1965 написал:
Но ведь у многих китайцы, и многие довольны, сутками согреваются фенами? Что же тогда подобрать, функционал и без понтов, но с насадками ))) ?
