ilian
ilian
Пенза
26.05.2009 в 14:15:49
по материалам корпуса - первое впечатление озвучил...запах еще может сбил впечатление... т.е. шнур можно случайно подогреть ничего страшного? так-то да он такой резиновый как бы, обратил внимание. Я им еще не работал, купил для монтажа виброизоляции в авто. Сегодня попробую еще разок как переключатель работает. Вы не можете посмотреть у себя эту модель - Пистолет тепловой ПТЭ-2000/ДП, кейс, 1/5 как у него с этим движком, четко ли происходит включение?
Roman7
Roman7
Воронеж
26.05.2009 в 17:26:01
ilian написал : т.е. шнур можно случайно подогреть ничего страшного?
Шнур лучше не перегревать в любом случае. При кратковременном контакте с разогретым соплом ничего страшного не произойдёт, но…случаи бывают разные.
ilian написал : Сегодня попробую еще разок как переключатель работает.
По выключателю. Попробуйте включить любой из режимов, после того как мотор выйдет на рабочие обороты (это происходит с небольшой паузой) аккуратно подвигайте выключатель (у него есть маленький свободный ход в пределах каждого режима). Если сбоя в работе мотора не происходит, - с мотором, выключателем и контактами всё в порядке. Если при малейшей попытке дотронуться до выключателя, происходит сбой в работе мотора, - это признаки поломки.
Solovushka
Solovushka
26.05.2009 в 19:51:07
2Roman7 Скажите насколько реальная температура отличается от температуры уставки? Т.е на срезе сопла например при 300 градусах уставки, сколько реально?
ilian
ilian
Пенза
26.05.2009 в 21:18:32
Посмотрел сей девайс еще раз... 1_ Фен собран добротно за исключением тонкой душки, она дышет в шве соединения половинок, какую-нибудь внутри защелку бы сделать. Первое впечатление некачественной сборки наверное оставил мелкий облой в местах сочленения деталей и "дикий" запах кетая. 2_ Переключатель режимов вроде разработался и стал включаться нормально. Вобщем повторный тест дал положительные результаты :) , да кстати насадки 4, а не 3 как я ранее писал. Roman7, а что скажете по поводу остальной линейки электроинструмента в плане надежности... интересует перф и лобзик
Roman7
Roman7
Воронеж
27.05.2009 в 09:30:02
Solovushka написал : Скажите насколько реальная температура отличается от температуры уставки? Т.е на срезе сопла например при 300 градусах уставки, сколько реально?
Доброго дня!
Спасибо, вопрос очень интересный!
Процитирую: Данные протокола №04/17 Испытательной лаборатории бытовых электротехнических изделий и радиоэлектронной аппаратуры ФГУ «Воронежский ЦСМ» Модель ПТЭ-2000/ДП «Энкор»
Заданная температура (°С): 300 и 600 Полученная температура на выходе сопла пистолета (°С): 319 и 596 соответственно.
Roman7
Roman7
Воронеж
27.05.2009 в 09:42:03
ilian написал : Фен собран добротно за исключением тонкой душки, она дышет в шве соединения половинок, какую-нибудь внутри защелку бы сделать. Первое впечатление некачественной сборки наверное оставил мелкий облой в местах сочленения деталей и "дикий" запах кетая.
Пресс-форму доработали, защёлки не будет, - добавили дополнительное ребро жёсткости и немного увеличили объём дужки. На весе инструмента это практически не отразится. По поводу запаха позволю шутку: это запах «дикого» (не обкатанного) инструмента. В процессе приручения, он быстро устранится. Да и не такой уж он и сильный. К тому же, пахнет на самом деле кейс, он из более дешёвого пластика.
Roman7
Roman7
Воронеж
27.05.2009 в 09:45:40
ilian написал : а что скажете по поводу остальной линейки электроинструмента в плане надежности... интересует перф и лобзик
Наверно это другая тема. Я не ухожу от вопроса, боже упаси! Но боюсь, что забивать эту ветку форума будет не корректно.
ilian
ilian
Пенза
27.05.2009 в 11:01:07
Roman7 написал : К тому же, пахнет на самом деле кейс, он из более дешёвого пластика.
:applause:
хотел написать в предыдущем посте про кейс, мол было бы не плохо поприличней его сделать, а то похож на детский набор какой-то, но подумал что вы скажете что это мол повлечет удорожание:) можно было бы знкор желтым написать на чемодане полиграфия еще ужасно пахнет... краски атомные наверно использует типография... а по поводу другого инструмента я тогда темку создам как надумаю брать.
baton
baton
Львов
27.05.2009 в 15:53:43
Для того, чтобы сдирать краску с окон мне посоветовали термофен с терморегулятором. Это из тех, о которых идётся в этой теме или что-то другое?
svb
svb
27.05.2009 в 16:43:23
Из тех. Только на конкретную модель смотрите, а то бывают и без терморегулятора (например ПТЭ-2000/3 - только три положения). А кроме терморегулятора ещё и отражающая насадка не повредит (если стёкла из рамы вынимать не хотите).
Solovushka
Solovushka
27.05.2009 в 17:23:01
2Roman7 Большое спасибо!
