eXelenz
eXelenz
Лида
19.05.2009 в 14:43:36
Для обслуживания либо замены элементов системы вентиляции (фильтров, вентиляторов) в гипсокартоне нужны ревезионные лючки. Когда элемент сравнительно небольшой - тот же фильтр, вентилятор - люк может быть небольшого размера. А если необходимо заменить длинный элемент, допустим, гибкий возудховод на кухне, на который налипло много жира, и его проще заменить, чем чистить? Как решаются эти проблемы? Вопрос актуальный, на форуме часто задают вопросы типа - "я уже сделал, зашил в короб, оклеил обоями, а плохо работает, как дальше быть?". Напрашивается вариант со съемным низом гипсокартонного короба, но с точки зрения внешнего вида это не лучшее решение. Какие варианты у кого есть или кто-нибудь видел, можете поделиться?
SNord
SNord
20.05.2009 в 12:43:41
Яндексом погуглить не пробовали? :)
Только искать нужно ревИзионные люки (лючки).
eXelenz
eXelenz
Лида
20.05.2009 в 14:38:27
По поводу Яндекса - мне ведь нужны не модели ревизионных лючков, а варианты реализации доступа к оборудованию. Как вариант просится - съемная нижняя панель короба, допустим, сделаная из ДСП. Но это не лучший выход, гипсокартнонные короба смотрятся гораздо лучше. В соседней ветке вентилятор и фильтр расположили под сиденьем, сделав что-то типа кресла. Тоже вариант. Но пока все не мое. Поэтому и прошу варианты.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.05.2009 в 17:35:29
eXelenz написал : а варианты реализации доступа к оборудованию
ну есть такие механизмы люков -хоть с ногами туда входи,а обшиваются тем материалом из которого остальная стена.Видел на рынке,думаю и в тырнете найти можно.
eXelenz
eXelenz
Лида
21.05.2009 в 10:22:41
В общем то, решил проблему, помогая соседке по форуму - соседний пост насчет вытяжки из кухни и гипсокартонного короба.
eXelenz
eXelenz
Лида
21.05.2009 в 12:33:56
Для тех, кому интересно - проблема решается достаточно просто. Зашивается, допустим, гибкий воздуховод в гипсокартон, через несколько лет, когда возникнет необходимость заменить, в гипсокартоне делаются одно или несколько отверстий нужного диаметра, производится замена, отверстия закрываются лючками либо декоративными решетками. Так же можно поступить в точке, где расположены распределительные планки разводки электричества - если не хочется портить вид лишними люками, можно зашить, и потом, когда появится необходимость ремонта, пропилить гипсокартон и поставить люк, главное, не забыть, где сверлить:D .
