Specky
Specky
Барнаул
11.04.2006 в 11:02:33
Kvost написал : Конечно-же, 756. Цена вроде незначительно разнится.
Да не, у нас – значительно, плюс 756 здоровее и тяжелее. Критерий был – маленький шурик. Меньше деволта только кроссовочный хитачи, макита 6270 покороче будет, а по аккумулятору, кажись, даже длиннее, но у них блокировки шпинделя нет. А большие дырки у меня есть чем сверлить :)
Serg написал : ...а также избежать перекручивания по инерции
Ну это не при чём. Вообще говоря, т.н. одномуфтовый патрон по конструкции проще двухмуфтового. У двухмуфтового ещё наличествует кольцо, жёстко связанное с осью патрона (и, соответственно, со шпинделем), держась за которое рукой эмулируется блокировка шпинделя. За счёт этого одномуфтовые патроны можно сконструировать немного полегче и покороче. Посмотрите, какие у метаб (метабов?) новой серии BSZ коротенькие патроны. Момент инерции, конечно, тут снизится не на много, но ведь Вы, наверное, не это имели в виду?
IS
IS
Челябинск
11.04.2006 в 11:16:37
Блокировка шпинделя дает 3 дополнительных возможности.
  1. При отпускании курка шпиндель останавливается практически мгновенно, а не вращается по инерции.
  2. Используется одномуфтовый патрон, что позволяет менять сверла-биты одной рукой.
  3. Остановленным шуруповертом можно пользоваться как отверткой. Например, если в материале попалось более твердое включение и саморез до конца не сел, без блокировки придется либо переключать муфту, либо брать в руки отвертку, а с блокировкой можно просто довернуть прямо шуруповертом.
IMSten_
IMSten_
Самара
11.04.2006 в 11:37:29
Избежать перекручивания по инерции позволяет тороз выбега (кажется так). И это не то же самое, что блокировка шпинделя, ИМХО.
IS
IS
Челябинск
11.04.2006 в 12:35:44
Строго говоря, да. Но одного без другого я ни разу не видел.
lamaster
lamaster
11.04.2006 в 12:47:54
IS написал : Строго говоря, да. Но одного без другого я ни разу не видел.
Да лана тормоз выбега есь даже на моем бытовом Хитачи. :)
IMSten_
IMSten_
Самара
11.04.2006 в 13:14:34
И у Skil так же - тормоз выбега есть, а блокировки шпинделя может и не быть.
11.04.2006 в 13:46:23
IS написал : Например, если в материале попалось более твердое включение и саморез до конца не сел,
А так-ли часто это действительно нужно?
IS
IS
Челябинск
11.04.2006 в 13:49:45
Электродинамический тормоз выбега сокращает вращение по инерции, но не устраняет его полностью. Я-то говорил про механический тормоз, который (совместно с электродинамическим, разумеется) обеспечивает практически мгновенный останов.
IS
IS
Челябинск
11.04.2006 в 13:58:06
to BV
Достаточно часто. Дерево - материал неоднородный. Если на одном положении муфты заворачивать одинаковые саморезы, бОльшая часть будет заглублена одинаково, но вовсе не все.
Kinst
Kinst
11.04.2006 в 14:06:48
Покупайте Макиту, на крайний случай ДеВолт но никак не Кресс и Метабо.
Kinst
Kinst
11.04.2006 в 14:07:56
6227 моделька неплохая, маленькая, удобная, легкая, мощная, два аккумулятора со временем зарядки 30 минут... в общем Макита зе БЕСТ
