MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
16.02.2017 в 21:01:00
dokar написал:
Есть у меня такой 150 и 400. Первый отбарабанил по стройплощадкам 5 лет, вместо шведика, по гайкам и не убился даже короткую трубу надевали. Но драные болты и сами трубы он никогда не был в состоянии крутить. Тоже относится и к 400-му.
dokar, так я и написал, что болты им не кручу, а для труб он не предназначен, для этого есть газовый ключ. А этот я купил когда искал ключ на 30, а он сцуко продавался только в наборах по драконовской цене.
Вечный студент
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.02.2017 в 07:43:22
MrGalaxy написал: Вот сфотоляпал! Есть надписи на русском языке, есть!
В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке... (с) ВС На фото хорошо видно убитую "гребенку"... Есть у меня такой же точно "ноунейм", не помню уже его девичью фамилию. На удивление живой, хотя перед этим было надцать одноразовых. Из магазинчика инженерной сантехники, где хозяин не только продаван но и действующий "санта" клятвенно меня заверивший, что этот китаец вполне нормальный инструмент. Не соврал.
MrGalaxy написал: а для труб он не предназначен, для этого есть газовый ключ.
Трубный ключ не предназначен для труб - ??? :cool:
Возьмите такой-же десяти дюймовый (250 мм) от NWS - кардинально поменяете свое мнение о данном типе инструмента. Вот такого http://nws-shop.ru/product/kljuch-perestavnoj-classicplus-dielektr-240mm-trekomponentruchki-nws-1651-49-vde-240/ красавца!
"Попка" второй номер идет в дело на клинической чернухе и/или трубах более 3/4. Но там иногда и трофейный итальянский "попугай" номер пять- не то что-бы откручивает, а скорее крушит. Да - десятикилограммовым трубным ключом расплющить 3/4" трубу "как два пальца об асфальт"... При виде этого монстра "санты" начинали сучить ногами чуть приплясывая - продай ключ! -Не-е-е ребята, его цена больше $300, а дарить не охота, самому изредка нужен. :yu:
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
17.02.2017 в 09:13:49
ПPOPAБ написал: Трубный ключ не предназначен для труб
Хм., он, пожалуй, открутит только что нарезанную трубу, пакованную фумом. Если резьба уже захрясла от ржавчины, то надо более мощный инструмент.
Вот-вот! Если резьба даже не стронулась, а труба уже в овал превратилась, тем более и этот переставной ключ бесполезен.
Она такая изначально была. :( Да и сравниваю-то я не с фирменными ключами, а с древним разводным ключом, у которого офигенный люфт. Разница большая, новым ключом удобно работать. Кто занимается сантехникой и газом профессионально, тот пусть и покупает дорогой инструмент, цена оправдается.
Подразнить меня решили. :)
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
17.02.2017 в 09:19:15
ПPOPAБ написал: Возьмите такой-же десяти дюймовый (250 мм) от NWS - кардинально поменяете свое мнение о данном типе инструмента. Вот такого http://nws-shop.ru/product/kljuch-perestavnoj-classicplus-dielektr-240mm-trekomponentruchki-nws-1651-49-vde-240/ красавца!
Вечный студент
CadoganWest
CadoganWest
17.02.2017 в 11:35:29
юра Т написал: с таким же успехом можно пассатижами крутить
Выше в теме была красивая картинка...
Вы хотите сказать, что такую гайку электрик пассатижами затянет "с таким же успехом", как и разводным ключом?
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2017 в 13:30:34
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Что-то не тем вас Прораб дразнит. Посмотрите Кобру от КВТ , правда она не в vde исполнении, но думаю они до этого допрут .
Да, ни фига.
Комуто220
Комуто220
17.02.2017 в 13:55:16
CadoganWest написал: Вы хотите сказать, что такую гайку электрик пассатижами затянет "с таким же успехом", как и разводным ключом?
Пффф, болты до 10 включительно легко затягиваются пассатижами, да и б0льшие размеры - в стадии крайней степени отсутствия инструмента. Тем более не обязательно тянуть контактные соединения до усёру ломая ключи, с определённого момента усилие становится просто излишним. Более действенно применять контактную смазку и использовать контргайку, чем ключ побольше, да усилий пошибче.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.02.2017 в 15:28:31
MrGalaxy написал: Если резьба уже захрясла от ржавчины, то надо более мощный инструмент.
MrGalaxy написал: Вот-вот! Если резьба даже не стронулась, а труба уже в овал превратилась, тем более и этот переставной ключ бесполезен.
Это действительно - мало относится к электромонтажу.
Комуто220 написал: Пффф, болты до 10 включительно легко затягиваются пассатижами, да и большие размеры - крайней степени отсутствия инструмента.
Так вы точно ничего не сертифицируете.
Электрюхи как поступают? Сначала пробуют крутить пассатижами - сбивают грани, но ничего не выходит. Затем берут ключ - зализывают еще больше. Потом "попкой" превращают вообще в круг. Затем срубают зубилом или срезают. Меняют крепеж затягивая ключом. И начинают алгоритм сначала. :cool:
Комуто220
Комуто220
17.02.2017 в 15:52:40
ПPOPAБ написал: Так вы точно ничего не сертифицируете.
Комуто220 написал: в стадии крайней степени отсутствия инструмента.
Специально выделю. У меня нет привычки затягивать болты и гайки пассатижами, я лишь указал на то, что это реально - делал так не раз, потому что есмли кто ни разу не затягивал гайку пассатижами - либо имеет малый опыт работы, либо звиздобол)) А так же я указал что вместо пердячего пара лучше бы электропроводящую смазку применяли, и контрогаили, но это почему-то осталось за кадром :confused:
Микитович
Микитович
17.02.2017 в 16:31:31
Комуто220 написал: А так же я указал что вместо пердячего пара лучше бы электропроводящую смазку применяли, и контрогаили, но это почему-то осталось за кадром
По поводу картинки и пердячего пара с электропроводящей смазкой. . По правилам, такие соединения нужно делать с зачищенными площадками и гровером, затянул до конца и освободил на 1/4 оборота. Так в свое время учили в ПТУ. И тогда контакты не горели. Сейчас крутят неученые и самомнящие тяп-ляп творяшие. Посему и горит.
CadoganWest
CadoganWest
17.02.2017 в 16:37:48
Микитович написал: затянул до конца
У ключа и пассатижей "конец" будет отличаться :)
