30.09.2014 в 01:21:02
ionchik написал : ..именно так с физической точки зрения всё и происходит, обмана в этих словах нет
Ну тогда замеряйте напряжение без девайса и вместе с ним при полной нагрузке. Узнаете, насколько
ionchik написал : данное устройство возмещает недостающее напряжение в цепи.
30.09.2014 в 01:24:18
haramamburu написал : Дальше продолжать?
Если этот девайс кто-то купит, прочитав описание, можно с полной уверенностью на него вешать бирку.... :) Собственно на такой контингент оно точно и рассчитано....
ionchik
ionchik
30.09.2014 в 01:29:44
да продолжать можно хоть до сферического коня в вакууме.............где в этих словах обман???
Конденсатор заряжается и выпускает электричество в том случае, когда идет большая нагрузка на генератор автомобиля. Вместо аккумулятора, вынужденного работать в эти моменты сверхурочно, Fuel Shark компенсирует недостающее напряжение для таких устройств как фары, дворники, магнитола, кондиционер, навигатор и т.д. Снимая дополнительную нагрузку с генератора и аккумулятора, данное устройство возмещает недостающее напряжение в цепи.
haramamburu написал : Кста, посмотрите сайты чьи!
уверяю вас, это не я, у меня другой ip:D
ionchik
ionchik
30.09.2014 в 01:34:52
BV написал : Узнаете, насколько
догадываюсь, что идёт несколько нолей после запятой, а потом возможно единица в конце стоит:D(но они ведь это не указывают);)
BV написал : можно с полной уверенностью на него вешать бирку....
биркой здесь не обойтись:D
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.09.2014 в 01:35:57
ionchik написал : ..где в этих словах обман???
может харэ дурачком прикидываться? Вы как один товарисч со своими скрутками.. ей богу..
cooler.od
cooler.od
Одесса
30.09.2014 в 01:35:59
Действительно, чьи? Не это ли первоисточник?
http://fuelsharks.com/
624140 Свердловская обл, Кировград г, Сектор "Стройсклады" ул, 3 Вот он, производитель! )))
П.С. Не, все-таки это не славянское изобретение.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.09.2014 в 01:37:02
ionchik написал : догадываюсь, что идёт несколько нолей после запятой, а потом возможно единица в конце стоит(но они ведь это не указывают)
30% - это сколько нулей после запятых?
ionchik
ionchik
30.09.2014 в 01:40:01
haramamburu написал : может харэ дурачком прикидываться?
дурачком в данном случае выглядите как раз таки вы, раз не поняли к чему я клоню;)
cooler.od написал : Вот он, производитель! )))
во как сюжет развернулся:D
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.09.2014 в 01:44:53
ionchik написал : раз не поняли к чему я клоню
да откуда.. у вас же тонкий юмор... сэр..
ionchik
ionchik
30.09.2014 в 01:45:46
haramamburu написал : 30% - это сколько нулей после запятых?
haramamburu, может пора уже моцк перезагрузить, если он ещё есть...............как 30% экономия топлива, относится к этим словам???
BV написал : Ну тогда замеряйте напряжение без девайса и вместе с ним при полной нагрузке. Узнаете, насколько
п.с. - с каждой вашей цитатой, картина всё печальнее становится:( п.с. - как это вы ещё не стали опровергать липездричество, которое в 4 раза:confused:
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.09.2014 в 01:48:43
ionchik написал : может пора уже моцк перезагрузить, если он ещё есть...............как 30% экономия топлива, относится к этим словам???
Увы.. азбуке не учу.. раз читать не умеем..
