StargazerV
StargazerV
09.03.2015 в 03:28:29
Mazayac написал : Ионистор на нужные ток и напряжение предположительно будет размером со стол.
Неа. Напряжение не нужно - нужен только ток (напряжение инвертором поднимается). А вот ток вполне себе обеспечивается. 40 Вт на 60 секунд видео - IMHO это не что-то особенное.
Mazayac написал : А по ссылке знакомая деталька, используем её для резервного питания часов. 5,5 вольт всего и допустимый разрядный ток - мизерный.
А подоробнее?
Mazayac
Mazayac
09.03.2015 в 09:51:38
StargazerV написал : 40 Вт на 60 секунд видео - IMHO это не что-то особенное.
Ну давайте перейдём к расчётам. Пусть 220В получается неким преобразователем из 5,5В Пусть КПД преобразователя идеален и равен 100% Лампочка 40Вт 220В потребляет ток 0,18 А От ионистора схема будет потреблять 7,2 А Время его разряда: t=R*C = (5,5/7,2)*1,5 = 1,14 секунды :)
Также
  1. КПД намотанного из проводов и деталей клубка в ролике не 100%, и даже не 70 (опустим тот момент, что это никакая не схема, а эмуляция).
  2. Ионистор таких размеров имеет внутреннее сопротивление порядка 30 Ом. Это значит, что при попытке разрядить его током 7,2А напряжение на нём мгновенно упадёт до нуля :D
StargazerV написал : А подоробнее?
Что именно? На борту контроллера стоит микросхема часов реального времени DS1390, если контроллер обесточить - надо снабжать её резервным питанием, для чего используется либо батарейка (срок службы 5 лет), либо ионистор (вечная штука).
Songo
Songo
Старожил
09.03.2015 в 10:27:54
StargazerV написал : Еще очень интересен взрыв на видео - КЗ то там не было. Может не разряжен был.
А мне показалось, что это взрыв уже в программе-редакторе сделан. Ненастоящий он какой то.
ksiman
ksiman
09.03.2015 в 10:41:14
Касаемо фокуса - тут 2 варианта:
  1. Видеомонтаж. Тонкие проводники ПЭВ 0,15мм запросто можно убрать в видеоредакторе
  2. Маленький литиевый аккумулятор загримирован под деталь, а остальное - простейший повышающий преобразователь. Лампочка автономно светит примерно на 15-20Вт - это не проблема для высокотокового лития
StargazerV
StargazerV
09.03.2015 в 14:00:38
Mazayac написал : Ну давайте перейдём к расчётам.
Посмотрел наличие в магазинах - да, больше 1.5F/5.5V только офигенно большие. Это да.
Mazayac написал :
  1. Ионистор таких размеров имеет внутреннее сопротивление порядка 30 Ом. Это значит, что при попытке разрядить его током 7,2А напряжение на нём мгновенно упадёт до нуля :D
Угу, принято.
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.03.2015 в 15:18:22
Обучающее видео! http://www.youtube.com/watch?v=hLBgWAJnHh8 Это просто праздник какой-то! Я не пожалел о потраченных 20 минутах. Какая терминология! Какой инструментарий! Какие расчеты! :D
SVKan
SVKan
10.03.2015 в 15:43:44
Johnny написал : Обучающее видео! http://www.youtube.com/watch?v=hLBgWAJnHh8 Это просто праздник какой-то! Я не пожалел о потраченных 20 минутах. Какая терминология! Какой инструментарий! Какие расчеты! :D
"Мы же не китайцы и делаем все покачественнее". Все правда не осилил. Слишком нудно.
Alexiy
Alexiy
10.03.2015 в 17:32:06
Johnny написал : Это просто праздник какой-то!
О розеточной колодке Makel: "мне сказали, что Германия, но написано производство - Россия" :D Да-да! Makel - типичная немецкая фирма! А уж то, что 10-20-30 А розетка "держит серьёзные нагрузки вплоть до бетономешалки" - мы никогда не сомневались! "Именно вот такая начинка - залог качества!" а вилка, оказывается, на 15 А!!! ПВС - "толстый провод, внутри 2 кабеля по 2 и 5 квадратов" Я всю жизнь думал, что изоляция проводов должна удаляться как-то иначе - не как карандаш затачивается! "Кабель у нас довольно толстый и держаться будет сам по себе, поэтому крепление я удаляю..." и через несколько минут: "но для надёжности пусть он лучше будет"
"...оголяю на 2 см..." "довольно толстый и с трудом помещается в соответствующее место..." "всё прекрасно засовывается" - это так называемый "кабель!" А вы о чём подумали? :D
"нас смотрит огромная армия радиолюбителев!" "Я не знаю, что там внутри болтается, но конечно же это маловажный факт!" "как это дело стыкуется - я уже забыл... нет, тут что-то точно не так..." " и мы зря сточили провод, но это не важно... всё равно..."
SVKan написал : "Мы же не китайцы и делаем все покачественнее".
Я бы на месте китайцев подал ноту протеста в МИД!
sergey_sav
sergey_sav
10.03.2015 в 18:16:50
Johnny написал : Какая терминология!
Про это что ли?... ;)
О! Прекрасно засовывается! Это новые слова в моём лексиконе...
ksiman
ksiman
10.03.2015 в 19:10:29
Трагическое последствие - "Вырубление электроэнергии в доме" :eek: Вилка с заземляющей клеммой подключается двухжильным проводом :cool: "Метр такого кабеля стоит а районе 200рублей" ;) "Вот начинка - вот качество" поганее начинку найти будет сложно "Резиновая изоляция кабеля" "Я не знаю, что там шатается, но это неважно"
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.03.2015 в 19:34:25
sergey_sav написал : Про это что ли?...
Одни только "штыки вилки" чего стоят :)
ksiman написал : Метр такого кабеля стоит а районе 200рублей
Ага. И тут же "весь удлинитель обойдется рублей в 500"...
ksiman написал : поганее начинку найти будет сложно
Согласен полностью.
ksiman написал : "Резиновая изоляция кабеля"
Причем кабелями он еще называл именно внутренние жилы провода.
