vadim 08355
vadim 08355
Ухта
19.05.2010 в 22:17:14
svetliy1963 написал : С этого места можно поподробнее.
Я ? Мне рассказать подробней? Так я не знаю, как выполняется заброс (безинерционка) удилищем в 2,7 метра. 1.8 бросаешь в основном кистью с сопровождением плеча. Сильно махать и не нужно. А как 2,7 м, если на конце ещё 10 г. блесна болтается, я не представляю.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
19.05.2010 в 22:20:42
avmal написал : Зачем вам тогда жёсткое удилище? Только в забросе проигрываете.
Серьёзно? Ну возможно мы по разному понимаем "жёсткость". Расскажу по ощущения. Если палка "мягкая", то приходится разгонятся плавно и работать более плечом. Удилище делает "кивки" если слишком ускориться. Жёсткое просто рассекает воздух и ни каких остаточных колебаний при торможении хлыста. Я так ощущаю.
svetliy1963
svetliy1963
19.05.2010 в 22:22:57
vadim 08355 написал : 1.8 бросаешь в основном кистью с сопровождением плеча
А какой у Вас спиннинг 1,8м? Случайно не металлический?Любым одноручником заброс кистевой-при соблюдении
avmal написал : Заброс больше от строя спиннинга зависит и диаметра шпули, не говоря уже про диаметр лески
avmal
avmal
19.05.2010 в 23:06:05
vadim 08355 написал : Если палка "мягкая", то приходится разгонятся плавно и работать более плечом.
У каждого своя техника заброса, как и проводки. У меня, например, при проводке катушка сверху находится и мотаю правой рукой на себя ... Это я к тому, что у каждого свои навыки, а при мягком строе однозначно заброс дальше и точнее получается, причём, такой лёгкой снасти, которую жёстким вообще замучаешься кидать. Если кастингом занимались, то вспомните строй удилища ...
svetliy1963
svetliy1963
19.05.2010 в 23:16:39
avmal написал : а при мягком строе однозначно заброс дальше и точнее получается, причём, такой лёгкой снасти, которую жёстким вообще замучаешься кидать.
+1!Параболиком и дальше и точнее.И плечи не выворачиваешь. Только почему-то "народным" у нас (в России) считается "этакий хэви",когда комлевое колено-кол,а при забросе работает треть хлыста.Воблеры и вертушки таким "метать" всё равно,как в качалку ходить.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
19.05.2010 в 23:20:16
svetliy1963 написал : А какой у Вас спиннинг 1,8м? Случайно не металлический?
Да нет. Названий точно не помню. Какие-то распространённые и недорогие (Даймонд??? почему-то это слово вертится в башке. Катушки ДАМ и ещё какие-то попроще). Думаю, что удилища до 1500 т.р. Завтра посмотрю как обзываются. Пластик. Конец вроде карбон. Не телескопы. Штык. Хотя я не привередливый и телескопы тоже признаю. Ценю телескопы. Но что-то они у меня шибко быстро ломались. То наступлю, то ещё чего.
svetliy1963
svetliy1963
19.05.2010 в 23:33:39
vadim 08355 написал : Пластик. Конец вроде карбон
Не гут.Не рекламы ради,посмотрите такое 240 и 270 (если у вас продают).Для Вашей рыбалки охватит весь диапазон.
avmal
avmal
20.05.2010 в 00:11:55
svetliy1963 написал : Не рекламы ради,посмотрите такое 240 и 270 (если у вас продают).
Примерно таким я и работал, только именно таких тогда не было - был производства Чехословакии, синий, 2400 и тоже с пробковой ручкой. Единственно, я кольца поменял на керамику, а то металл был.
svetliy1963
svetliy1963
20.05.2010 в 00:51:32
avmal написал : был производства Чехословакии, синий
Ага,такой стеклопластиковый,с латунными кольцами катушкодержателя.ЕМНИП,назывался "Троничек",но могу и ошибаться.
avmal
avmal
20.05.2010 в 01:39:30
svetliy1963 написал : стеклопластиковый,с латунными кольцами катушкодержателя.ЕМНИП,назывался "Троничек",но могу и ошибаться.
Название точно и не помню уже, а посмотреть, так сын конфисковал. Стеклопластик точно - углепластик только начинал появляться и был дорогущим, а катушкодержатель может и латунный был, но никелерованный.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
20.05.2010 в 08:44:51
Посмотрю. Спасибо. С выбором катушек думаю, что разберусь самостоятельно.Спасибо.
