сталкер
сталкер
Казань
22.05.2009 в 00:05:34
Подскажите кто знает как правильно собрать этот редуктор. Желательно подробное описание установки переключателя режимов.
Service-man
Service-man
22.05.2009 в 19:13:14
Схема в помощь ... http://service.getbb.ru/viewtopic.php?f=64&t=257
сталкер
сталкер
Казань
22.05.2009 в 23:57:59
За схему спасибо конечно,но мне бы алгоритм сборки узнать бы. Кто знает что там за секрет?
DRDR
DRDR
23.05.2009 в 09:55:11
Чего конкретно не получается?
сталкер
сталкер
Казань
23.05.2009 в 16:52:50
Не получается правильно вставить переключатель режимов. До этого собирал Бош,Макиту,Кресс-самостоятельно разобрался,а метабо не получается.
сталкер
сталкер
Казань
27.05.2009 в 07:47:49
Не ужели никто не собирал Метабо
Stewart
Stewart
Новочеркасск
27.05.2009 в 08:26:51
сталкер Собирал в первый раз - думал рехнусь. Есть там одна хитрость. Приду с работы опешу по порядку.
rem273
rem273
27.05.2009 в 08:59:21
сталкер написал : Не ужели никто не собирал Метабо
Собирали, работает:
Skobar написал : Я в таком случае исхитрился так, чтобы раздвинуть пластины, пропустил леску в сторону двигателя(мотор отцеплен) (петлей за один правый рычаг), и одной рукой тяну за рычаг( он на пружине) леской и другой вставляю рукоятку переключения. Рукоятка вставляется только в одном месте по направляющему кольцу (около 10-11 часов) при сильно нажатой кнопке , а чтобы сильно нажать надо вынуть фиксатор в центре рукоятки- пимпочко типа платиковой пробки). Мастера только не смейтесь, возможно и более рациональные решения
DRDR
DRDR
27.05.2009 в 09:41:09
С чем столкнулся я когда собирал метабо. Skobar пишет все верно. Чуть чуть добавлю.
  1. Там есть две планочки мет. между которых нужно вставить переключатель. Пытаясь впихнуть туда переключатель я видимо их погнул, совсем немного, но собрать получилось только когда я их выпрямил, они должны быть четко параллельны плоскости отверстия.
  2. Оттягивал правую планку с помощью крючка, будьте внимательны или сделайте какую нибудь метку, лишние 1-2 см и пружинка растягивается, ее придется переделывать. Пишите
сталкер
сталкер
Казань
27.05.2009 в 09:46:35
Я крючком пробовал,переключатель встает на место ,но работает только чистый удар и переключатель фиксируется только в двух положениях. Что это значит?
DRDR
DRDR
27.05.2009 в 10:15:04
сталкер написал : только чистый удар
Тоже так получалось. Как полечилось уже не помню. Скорее всего планочки не в те пазы попали.
