Admin
Admin
Админ
21.05.2009 в 13:24:09
вот...
Без ГОСТов, просто полевые испытания. Но они были давно... ИСПЫТАНИЯ БУРОВ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ И ПЕРФОРАТОРОВ. ВЕСНА 1999 ГОДА ИСПЫТАНИЯ БУРОВ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ И ПЕРФОРАТОРОВ. ВЕСНА 2002 ГОДА
Mazayac
Mazayac
21.05.2009 в 15:08:01
У меня бур "с горбинкой" точнее засверливается, т.к. в начале горбинка точно накернивает луночку, потом вступает в дело основная рабочая часть. Обычный бур зачастую съезжает чуть в сторону.
СМ
СМ
Воронеж
21.05.2009 в 18:32:56
качество написал : Как это влияет на сверление?
Из личного опыта скажу: НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ. Может быть в теории влияет, но не на практике.
kvost
kvost
21.05.2009 в 21:22:45
СМ написал : Из личного опыта скажу: НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ.
Наверно потому, что ваши подопечные их не имеют? :)
СМ написал : Может быть в теории влияет, но не на практике.
Попробуйте, а потом напишете :)
in my humble opinion
Nikson
Nikson
21.05.2009 в 21:41:58
Из личного опыта. На качество это никак не влияет, зато очень сильно влияет на точность.
kvost
kvost
21.05.2009 в 21:48:18
Nikson написал : На качество это никак не влияет, зато очень сильно влияет на точность.
Так "горбинка" для этого и нужна :)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.05.2009 в 14:18:09
А. Перед каждой установкой бура в перфоратор обязательно смазать хвостовик бура смазкой для буров. Если нет спецсмазки, то можно использовать смазку типа МС1000 с дисульфидом молибдена - во всех автомагазинах продается. Б. Сверлить немедленно, не нажимая на перфоратор. В. "Отдых" буру практически не требуется (при непрерывном сверлении снижение ресурса бура ~10%). Запрещено остужать бур в воде - это снижает ресурс до 2 раз. Д. После использования бур очистить от грязи и излишков масла и хранить в сухом месте. Для длительного хранения желательно покрыть любым машинным маслом для защиты от коррозии, особенно хвостовик бура.
sledoput
sledoput
22.05.2009 в 20:45:41
Вопрос к уважаемой аудитории. Пользовал седня макитко 5001 с буром 40* гдето 600мм длины. Бур - хеллеровский с парой мелких резцов вместо третьего обычного. Клинило, над головой фиг удержишь. А в продаже есть Matrix, Tamo и другие - с четырьмя одинаковыми напайками. Будут ли они клинить меньше, кто сталкивался?
kvost
kvost
23.05.2009 в 11:49:38
sledoput написал : А в продаже есть Matrix, Tamo и другие - с четырьмя одинаковыми напайками. Будут ли они клинить меньше, кто сталкивался?
А с какой пьяной радости безродное китайское барахло должно меньше клинить? :) У них еще и производительность бурения намного ниже.
sledoput
sledoput
23.05.2009 в 11:56:56
Радости -никакой. У кетацсев напайки меньше выступают над стальной частью. Хуже вгрызаются -меньше клинят. Мне под потолком все равно не до стахановских скоростей.
kvost
kvost
23.05.2009 в 13:07:19
sledoput написал : У кетацсев напайки меньше выступают над стальной частью. Хуже вгрызаются -меньше клинят.
Причина клина не в этом. Да и не вгрызаются они никуда - не глину бурите.
sledoput написал : Мне под потолком все равно не до стахановских скоростей.
Т.е., чем дольше просидите под потолком, тем больше удовольствия? Оригинально-с.
