22.05.2009 в 10:36:59
Есть БУ мотоблок Урал с двигателем УМЗ-5Б - старый хозяин говорит, что нужно заливать АИ 76 и масло в пропорции 1:20 (как в старые лодочные моторы). В инструкции написано, что бензин д.б. чистым, а масло заливать 70 гр. в сапун ( я его не нашёл) и 1500 гр. в картер. Что скажете про смесь масла с бензином в бензобак? Может есть разница в описании на двигатели разных модификаций? Cпасибо, Евгений
Admin
Admin
Админ
22.05.2009 в 22:35:31
2Джинни там написано и про 76-й бензин и про смазку: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=30936&d=1198590652 Взято из темы: Двигатель УМЗ-5а (Уфа) на МБ-1 - прошу совета... (есть полная инструкция на двигатель)
Павел-М
Павел-М
Набережные Челны
04.04.2011 в 11:54:11
Бензин А-76, либо А-80 заливать в бачок чистым. Никакого добавления масла не надо, так как двигатель 4-х тактный, с клапанами. А сапун на двигателе - впереди , имеет черненькую круглую пластмассовую (рифленую по окружности ) крышку. Под крышкой- на корпусе сапуна есть отверстия -через них он и сапит. Открутили крышку, подцепили отверткой круглую пластинку, достали и заливайте в сапун масло. Потом пластину на место и крышку на место- ВСЕ.
