Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
25.05.2009 в 12:58:06
n-p-n написал : Hilti кое-что ОЕМ-ит и у Боша.
УГШ - на которые распостраняется урезаная!!! гарантия
n-p-n написал : Panasonic - это заслуженная марка. Но для меня Бош - марка не меньшая.
Не коректное сравнение PANASONIC стоит на одном уровне с FESTOOL и HILTI.Субективность такая вещь: мы отрецаем истину если она противоречит с нашим внутренним убеждением
svetliy1963 написал : Вот это уже серьёзный аргумент против PANASONIC.
В интернет магазинах-легко, по моему совету самую младшую модель купил родственник,без проблем т.к. согласно утверждению самой PANASONIC за 1,5года не было НИ ОДНОГО обращения в сервис по всему миру.
kvost
kvost
25.05.2009 в 13:16:16
bearjr написал : Или ну её в болото - эту профилактику? Ведь работает же...
В болото.
А вот гибкую подводку на отоплении (третье фото) уберите обязательно.
krivoru4ka написал : УГШ - на которые распостраняется урезаная!!! гарантия
Да, всего 6 месяцев, вместо стандартных 2 лет.
krivoru4ka написал : Не коректное сравнение PANASONIC стоит на одном уровне с FESTOOL и HILTI.Субективность такая вещь: мы отрецаем истину если она противоречит с нашим внутренним убеждением
И стоит заметить, что практически вся "аккумуляторка" Хилти это и есть Панасоник.
krivoru4ka написал : согласно утверждению самой PANASONIC за 1,5года не было НИ ОДНОГО обращения в сервис по всему миру.
Оставим это на их совести :)
in my humble opinion
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
25.05.2009 в 13:17:02
littorio написал : если бы речь шла о 2702
Вы имеете в виду Panasonic EY7202GQW? Кстати вариант! В разы лучше BOSCH.
littorio
littorio
Стокгольм
25.05.2009 в 13:19:08
"серьёзный аргумент"-то - цена. Так и Protool IDC 15-2 TEC Li насоветовать можно. А что - уникальный инструмент, в одном флаконе и двухскоростная дрель-шуруповёрт с регулируемым моментом, и ударный гайковёрт. По массе - легче бошей VE-2 (субъективно, может быть я ошибаюсь). А уж как плавно и мягко работает... после него и Bosch и DW какими-то гремящими колымагами кажутся...
А насчёт "не было ни одного обращения в сервис" - хотите куплю младшую модель и закручу ей десяток каких-нибудь тяжёленьких саморезов на "сверлении"? Думаете, не сгорит? ;) Правда, чёрт его, этот Panasonic знает, он хитрож#пый, ещё отключится при перегрузке... и не сгорит, гад :)
T283TA
T283TA
25.05.2009 в 13:19:09
krivoru4ka написал : В интернет магазинах-легко, по моему совету самую младшую модель купил родственник,без проблем т.к. согласно утверждению самой PANASONIC за 1,5года не было НИ ОДНОГО обращения в сервис по всему миру.
Т.е. из всех тысяч девайсов по всему миру за полтора года ни один не уронили с 3-го этажа на бетонный пол, не стрерлись щетки, не сожгли ни один зарядник, не залили монтажной пеной или раствором и т.д. и т.п.. Что-то с трудом верится... Или имелось ввиду, что ни один случай не был признан гарантийным?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
25.05.2009 в 13:21:39
Срок гарантии на весь аккумуляторный инструмент — 2 года (с подменой инструмента на время ремонта, если срок ремонта превышает 24 часа).
Отличия инструмента Panasonic от ему подобных других фирм: — самая мощная на сегодня в мире Ni-Mh батарея; — интеллектуальное зарядное устройство; — двигатель увеличенной мощности; — усовершенствованный бесшумный редуктор; — наличие интеллектуальных функций; — возможность работать как над головой, так и в ограниченном пространстве; — оптимизированная система вентиляции (надежность и большой срок службы); — уникальный дизайн и комфортность в работе (для снижения усталости руки).
Основные достоинства:
  1. Усовершенствованные аккумуляторные батареи: — блок Ni-Mh аккумуляторных батарей 3,5 Ач большой емкости; — продолжительный срок службы; — отсутствие эффекта памяти; — широкий диапазон рабочих температур.
  2. Новая технология зарядки: — 65-минутная система зарядки Ni-Mh аккумуляторных батарей на 18 В, 3,5 Ач; — система управления таймером и температурой; — двойная система защиты от избыточной зарядки.
  3. Мотор увеличенной мощности — новый мотор со стальным магнитом из самария обеспечивает высокую выходную мощность и постоянный крутящий момент.
  4. Усовершенствованный редуктор: — компактный корпус; — мягкая эффективная схема трансмиссии; — бесшумная работа; — ручная затяжка (легкая замена режущего инструмента, фиксатор не требующий ключа); — многоредукторная система.
  5. Цифровая технология сцепления — инструмент автоматически останавливается, не допуская чрезмерного завинчивания шурупа даже при нажатом выключателе (микрокомпьютер вычисляет глубину погружения инструмента, а сенсор определяет изменение скорости мотора при ударах).
  6. MULTI-function — переключатель (в верхней части корпуса) мгновенно переводит устройство из режима сверления/завертывания шурупов в режим сверления с ударом.
  7. Автоматическое отключение механизма сцепления (немедленно останавливает вращение, при достижении заданного момента затяжки (увеличение срока службы аккумулятора и инструмента).
Усовершенствованная технология зарядки
Аккумуляторная батарея с увеличенным ресурсом (1200 циклов зарядки/разрядки). Минимальное время зарядки Ni-Mh аккумуляторов 3,5 Ач большой емкости. Максимальная защита аккумуляторов для увеличения их срока службы. В 4 раза снижен риск поломки из-за резкого подъема температуры
Корпус блока оборудован вентиляционными щелями для отвода избытка тепла
Двухсторонняя зарядка — удвоена производительность
Инверторная технология зарядки (выше мощность)
Универсальное инверторное зарядное устройство с самодиагностикой: — совместимо с Ni-Mh и Ni-Cd аккумуляторами Panasonic напряжением от 7,2 до 24 В; — предназначено для аккумуляторов емкостью до 3.5 Ач; — система светодиодных индикаторов, показывающих: готовность к зарядке, зарядку и ее завершение, режим ожидания (перегрев аккумулятора, зарядка начнется, когда температура аккумулятора понизится) и невозможность зарядки (аккумулятор загрязнен или неисправен); — функция срочной подзарядки (для срочной работы) — в течение 5 минут аккумулятор заряжается на 15% своей мощности.
Усовершенствованная технология аккумуляторов
Компактный Ni-Mh аккумулятор 18 В 3,5 Ач увеличенной емкости.
При помощи уникальной технологии, в которой используются сепаратор и электрод в гальваническом элементе, компания Panasonic разработала аккумулятор, имеющий на 50% большую емкость по сравнению с предшествующими Ni-Cd аккумуляторами 2,0 Ач. Благодаря отсутствию кадмия в составе, новые аккумуляторы не оказывают вредного воздействия на окружающую среду.
Сравнительные характеристики Ni-Mh аккумулятора 3,5 Ач с Ni-Cd аккумулятором 2,0 Ач: — тот же размер аккумуляторного блока; — емкость на 75% больше.
Не сгорит.
kvost
kvost
25.05.2009 в 13:21:55
littorio написал : А уж как плавно и мягко работает... после него и Bosch и DW какими-то гремящими колымагами кажутся...
Это правда. Панасоник вообще очень уважаю.
littorio
littorio
Стокгольм
25.05.2009 в 13:22:53
krivoru4ka написал : Вы имеете в виду Panasonic EY7202GQW? Кстати вариант! В разы лучше BOSCH
Нудык. Патрончика кулачкового только ни ему, ни Protool'у не дали, гады маркетологи :(
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
25.05.2009 в 13:25:26
Это была цитата с сайта торгующего PANASONIC.
А в других элиментах они не используются:D .
littorio
littorio
Стокгольм
25.05.2009 в 13:26:27
Kvost написал : Это правда. Панасоник вообще очень уважаю.
Я про Protool IDC 15-2 TEC LI говорил ;) Панасоников, увы в руках не держал...
Кстати, единственный видеоролик про 7202, который нашёл. Понравилось как он чётко остановился. Так что на роль "универсального" он наверное, тоже неплохо подойдёт. Только регулировка дибильная - кнопочками. Кольцом или рычажком как у Protool удобнее...
littorio
littorio
Стокгольм
25.05.2009 в 13:36:07
krivoru4ka написал : Не сгорит.
То, что вы процитировали - это мурзилка, которую они написали на все инструменты разом. Это то, что "встречается в инструментах панасоник" (так и хочется добавить "иногда, изредка" ;) ). Например, в какой-нибудь младшенькой модели, ну не знаю... EY6107 YQW45, например, не будет ни
krivoru4ka написал : сенсор определяет изменение скорости мотора при ударах
, ни
krivoru4ka написал : многоредукторная система
По причине отсутствия и ударов и многоредукторной системы ;). Последнее, кстати, вообще повеселило - видимо это про другой их гайковёрт, не помню модификацию... он на второй крутит как гайковёрт а на первой как шурик, с трещёткой. Но, вроде к нам он не поставляется.
Или, например, про предмет нашего обсуждения EY7202GQW45 там пишут "Режим сверления с ударом". При том, что у этого гайковёрта удар не отключается. Даже картинку нарисовали...
Так что - не верьте сайту Панасоник, чем чёрт не шутит, может, "младшенький" и сгорит... ;)
