11.11.2005 в 14:41:16
Подскажите пожалуйста, как лучше закрыть стояк с трубами в туалете (там еще и бойлер висит на стене) . Что лучше? Как варианты--выложить кирпичом (тогда как оборудовать дверки для доступа к кранам?), гипсокартон (но как тогда насчет крепости конструкции?). Заранее спасибо:)
11.11.2005 в 14:51:14
Закрывать лучше чем-то легко снимаемым... Протечки иногда бывают, и не только у вас.
unity
unity
11.11.2005 в 15:17:17
2vm1
Вы знаете, я тоже думал, что гипсокартон некрепки совсем, но, когда мне возвели стены (профиль+двой слой гипсокортона) моя неверенность полность рассеялась. если правильно сделать, довольно крепкая конструкция получается.
11.11.2005 в 15:29:25
Только не зашивайте гипсокартоном - в старом форуму масса примеров людей, которые потом это ломали при протечках...
777-ой
777-ой
11.11.2005 в 16:06:33
vm1 Кирпичем-то точно закладыать не надо. Гипсокартон на мет.профиле замечательно держит плитку. Обязательно дверцу поболее - обслуживать бойлер и ремонтировать все остальное удобнее. У меня дверца - ширина тувалета, высота ~ 1 м. Сантехник сказал, что лучше делать дверцу + ВСЮ стенку съемную - дабы ничего потом не ломать. P.S. Видел в каком-то журнале (вроде "ИВД") стояк и трубы никелерованые (крашенные?), а стенка - оргстекло по всей длинне. Интересно смотрится.
AngelDust
AngelDust
11.11.2005 в 17:15:46
vm1 написал : Подскажите пожалуйста, как лучше закрыть стояк с трубами в туалете (там еще и бойлер висит на стене) . Что лучше? Как варианты--выложить кирпичом (тогда как оборудовать дверки для доступа к кранам?), гипсокартон (но как тогда насчет крепости конструкции?). Заранее спасибо:)
Как вариант - заказывают еще и рольставни - очень удобно - свернул в короб и никаких тебе дверок.
Guru
Guru
Владимир
11.11.2005 в 17:20:13
съемную стенку из гипсокартона, облицованную плиткой вполне можно сделать. Конечно повозится придется
11.11.2005 в 17:33:24
Предлагаю стояк закрыть коробом собранным из пластиковых панелей. Разбирается легко, если панели не крепить к каркасу, а зафиксировать в "оконечных элементах". У себя так сделал, уже десять раз разбирал из-за проблем, а все как новый :).
11.11.2005 в 17:33:47
Удобно: 1) До уровня чуть выше бачка - сьёмная стенка облицованная кафелем стоит на полу + 2 шурупа наверху по кусочкам уголка чтобы крепить внутри. 2) Выше - двойные дверки нараспашку - оклеиваются хорошей плёнкой в цвет плитки. 3) Выше дверок - сьёмная стенка на 4 шурупах по уголкам.
EgorP
EgorP
Женева
14.11.2005 в 12:28:08
У меня задняя стенка закрыта пластиковыми панелями. Снимается не то что бы легко, но возможно без ломания конструкции. Чисто, красиво. Прошло некоторое время и стала душить жаба - пустое место, а полки не приспособить ( раньше там был шкафчик, закрытый фанерной дверцей оклееной обоями ). Вот в старом форуме есть такая тема и там даны ссылочки, как закрыть это белое поле картиной с водопадом. И не пусто и красиво. Полагаю самое то.
14.11.2005 в 18:56:05
Жалюзи. Не гниют, красить не надо, обеспечивают проветривание (трубы хол. воды чтобы не сильно "потели"). Поднять быстро, можно и вещи хранить за ними.
