brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
23.05.2009 в 19:58:53
В скором времени потяну воздушку к гаражу. Кабель планирую тянуть вместе тросиком(для подвеса и натяжки).И вот тут дилема чайника(это я:o )-может будет лучше концы тросика крепить через пружины(по мощнее конечно)? Это бред или может кто сталкивался с такой воздушкой? И еще вопрос-Думаю в гараже поставить три автомата разной мощьности:под инверторный сварочник,под электро инструмент и под бытовую нужду.Если так делается то какие в основном автоматы используются? Заранее спасибо за ответы.
AIM
AIM
23.05.2009 в 20:30:18
brodiaga29 написал : какие в основном автоматы используются
Все просто, определяете мощность своих устройств и определяете ток по таблице Токи (А), соответствующие мощностям разных напряжениям, далее по току определяете номинал автоматических выключателей
Производитель (из правильных) практически не имеет значения :)
mww08
mww08
Тюмень
24.05.2009 в 06:35:05
AIM написал : Все просто, определяете мощность своих устройств и определяете ток по таблице Токи (А), соответствующие мощностям разных напряжениям, далее по току определяете номинал автоматических выключателей
Это усредненные значения. Для выбора аппарата защиты необходимо знать величину сопротивления петли фаза - ноль.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2009 в 09:45:02
brodiaga29 написал : потяну воздушку к гаражу
Сколько жил?
Стальной тросик сам себе пружина. Хотите с длиной волны поиграться? ;)
Не забудьте автомат и УЗО на эту линию в доме. Разберитесь с системой заземления в гараже. Вероятно, это будет ТТ. Оцените снизу ТКЗ. Кстати, какое подключение к электросетям? Число фаз, разрешённая мощность...
