bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
01.06.2009 в 14:51:02
Мужики ну всё сбылась мечта купил рубанок Р-102/1000М, пока не успел попробовать им поработать, но по звуку супер, рычит зверско!!! )))
rem273
rem273
01.06.2009 в 17:40:01
2Serg, 2Roman7 Да сдался уже, сдался. Ещё немного и давайте закончим. Посмотрел рубанки, что оказались под рукой: BOSCH GHO 36-82 – фрезерованное литьё, DeWALT DW680 – такое же литьё, Rebir E1-82 – литьё, поверхность получше, Rebir IE-5709 (75 мм) – то же, с заметными следами от фрезы, Rebir IE-5708C (110 мм, новое основание) - литьё, следы от фрезы в начале незаметны совсем, к ножам – больше,
Интерскол-ИЖ Р-82М – литье, наиболее гладкая поверхность из предыдущих, следов от фрезы нет, Black & Decker BD750 – стальная гладкая штампованная накладка на пластмассовый корпус, HANDER EP-600 – штамповка. Экзотики в виде нанесённой сетки («тупой напильник») не встретилось, похоже, никто из перечисленных не заморачивается ни с шероховатостью, ни с её отсутствием
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
01.06.2009 в 22:30:45
Да хватит Вам заморачиваться на счёт подошвы я уже купил рубанок! ))) Мужики подскажите лучше как правильно выставлять ножи? А то в инструкции ничего толком не написано! Я так понял их нужно выставлять в положении 0? И когда они выставлены между ними и бруском или линейкой должен быть зазор какой либо или они должны быть вплотную к нему? А то я попробовал им постругать и как то качество поверхности не очень, остаются заусенции и небольшие сколы, подскажите в чём может быть причина? В неправильно выставленных ножах или не качественных ножах? Или может быть в неправильных руках? ))
Serg
Serg
02.06.2009 в 02:16:19
bojik_84 написал : Мужики подскажите лучше как правильно выставлять ножи? А то в инструкции ничего толком не написано! Я так понял их нужно выставлять в положении 0?
Ставите ручку регулировки на "0", затем кладете рубанок кверху ногами, на подошву кладете ровненький брусочек и выставляете ножи, чтобы они только касались поверхности бруска, но не резали его. Затягиваете крепление, ставите глубину съема и в путь.
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
02.06.2009 в 14:45:55
Serg Спасибо большое!
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
03.06.2009 в 13:46:26
Р-102-щётки ИЭ-4726Э 04.50 00; Р-102М-щётки ЕИФЮ.685224.406 Кто знает в чём разница между щётками?
Serg
Serg
04.06.2009 в 02:35:44
ТЭИ Ну Вы даете... завтра попробую узнать :)
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
04.06.2009 в 10:28:12
Узнайте пожалуйста а то иногда носят эти рубанки после ремонта даю небольшую гарантию а вот принесут на замену щёток что ставить не знаю у нас в Тюмени авторизованных сервисов ИС нет. И ещё узнайте если не трудно где можно приобрести запчасти на инструменты ИС как нибудь по почте или по и-нету?
Serg
Serg
04.06.2009 в 13:00:18
Перечисленные Вами щетки - ижевские.
ТЭИ написал : щётки ИЭ-4726Э 04.50 00
Применяются для: П-25 П-25ЭР П-20ЭР ДУ-800Э ДУ-800ЭР МП-85 МП-85А ЛШМ-75
ТЭИ написал : щётки ЕИФЮ.685224.406
применяются для рубанков: Р-82 Р-82М Р-102 Р-102М
Для рубанков Р-82ТС, Р-82ТС-01, Р-110 эти шетки не подходят, там другая номенклатура, и код десятизначный с точечными разделителями.
Вы не из "Мир Агро"?
alex_k
alex_k
04.06.2009 в 13:22:01
rem273 написал : По этой логике «шероховатость» или даже «нанесённую мелкую сетку» должны иметь и основания дисковых пил, лобзиков, рабочие поверхности деревообрабатывающих станков…
Чтоб не уводило. Не встречал такого никогда.
посмотрите Макиту 1911 . на подошве хорошо виден рисунок.
IgorU написал : Попробовал поработать, в принципе понравилось, может только немного шумноват. Хотя у меня такой мощности рубанка небыло.
я тоже сравнивал со 110 . там барабан с острыми краями. Поэтому шума от него больше. у макиты кромки барабаны, упора ножей зализаны , закруглены.
поэтому звук тише, но и цена отличается в два раза.
rem273
rem273
04.06.2009 в 14:42:53
alex_k написал : посмотрите Макиту 1911 . на подошве хорошо виден рисунок
Смотрю: , не вижу: !
