Большой люфт бура. Кончиком он описывает дугу, на длинных бурах злая вибрация. Тонкие буры легко согнуть.
28.05.2009 в 19:47:44
29.05.2009 в 08:27:56
sledoput написал : Большой люфт бура. Кончиком он описывает дугу, на длинных бурах злая вибрация. Тонкие буры легко согнуть.
Сколько стоит исправить? в сервис ходили?
29.05.2009 в 09:12:36
На первой странице форума мелькает 1100р за ствол. У нас я видел по дороже. Ну и рублей 600 за работу, хотя после бошевского асц я все буду чинить сам);))
29.05.2009 в 11:36:27
sledoput написал : Чашку прижать к потолку, бурить через нее.
Обсуждали как-то, как правильно пользоваться чашкой-пылеуловителем. Для себя понял, что её нужно одевать на основание бура. Во первых, диаметр отверстия чашки 10 мм, что соответствует диаметру основания бура. Во вторых, чашка имеет внутренний бортик, который, благодаря центробежной силе удерживает мусор внутри чашки. Да и прижав чашку к потолку, мусор просто просыпается через отверстие, при этом не понятно, как точно засверлить отверстие, если оно закрыто чашкой, а сверлить одной рукой, удерживая другой чашку, просто нарушение ТБ.
29.05.2009 в 12:35:32
ura написал : сверлить одной рукой, удерживая другой чашку, просто нарушение ТБ.
Согласен. Но если чашка не прижата к потолку- часть шлама пролетит мимо. Например, в ОБИ лежат чашки со щетиной в отверстии, которая должна предотвращать просыпание. Такие экзампляры точно должны прижиматься.
03.06.2009 в 13:16:58
сообщение от sanset:Неужто у Боша такая "картонная технология"?! что то с трудом верится... вы скорее на подделку нарвались
Мой Вам совет батенька-сначала руками потрогайте якоря бош 2-24,2-26 а потом судите подделка это или нет, впрочем те кто видел оные с пластиковой изоляцией пишите- будет оч. любопытно!
Якоря действительно картонные вот очередной 2-24 принесли вместо межламельного 08 ом -на3 ламелях бесконечность а инструмент весь -фирма не сумлевайтесь я его по серийнику по бошевской проге пробиваю! Для тех кто сумлевается парнамберы 2-26 партнамбер якоря1 614 010 709 , 2-24 1 614 010 227
03.06.2009 в 16:47:56
Что говорят в сервисе?
03.06.2009 в 17:16:32
В сервисе предложат заменить ствол за деньги, ибо это естественный износ. Несколько раз народ менял стволы плюс смазка-колечки, но получается не выгодно - вскоре летит штонить другое. Свои деньги отрабатывает, но из плюсов вижу только меньший вес при ковырянии под потолком.
03.06.2009 в 17:18:15
Вопрос к пользователям макиты 1830 - бурить под дюбели 6*35 ей медленнее ,чем 2450 унд аналоги?
03.06.2009 в 17:18:58
По мойму,Интерскол не хуже!
03.06.2009 в 17:29:10
Я ИС-овским П22 не сделал и тысячи дырок, поэтому сравнивать по ресурсу не могу.
