AndyMirror написал : Технологию реза расскажите
Поддержу. Как говорил Станиславский - "Не верю", что такую красоту можно сделать без точного оборудования - швов не видно.
16.09.2010 в 22:10:54
16.09.2010 в 22:17:03
16.09.2010 в 22:35:38
AndyMirror написал : Технологию реза расскажите. Или вы всё лобзиком делаете? А пол. И что это там за прямая резка плитки в центре пола?
рисую на стене примерный рисунок , синий был расчитан в виде капли окружающей ванну, там строгая геометрия обе стороны полностью симетричны, волны резались произвольно ,приложил начертил как мне больше понраволось, и режу. режу сначала первую деталь которая будет клеится, потом допустим на белую ложу уже вырезанную желтую деталь чтоб целые стороны четко совпадали. тонким маркером обчерчиваю место среза, на нужной стороне белого ставлю крестик, чтоб не попутать нужную деталь. и основное рез- режу 115ым диском , маленькой слабомощной болгаркой( она нежнее режет) хороший диск позволяет не скалывать глазурь до 1мм к краю маркера. затем беру шлифовальный диск по камню , и снимаю из под глазури глину, улом гдето 30град. не задевая саму глазурь, потом наждачка по камню(липучка) она черного цвета 40-60 номера, снимаю и саму глазурь, так чтоб маркер исчез(не переборщить) , получается что ширина маркера и погонка понем дает такой рез и без точных приборов.
16.09.2010 в 22:40:02
сергей722 написал :
покажите как выглядет срез самой плитки, может есть фото крупней?
16.09.2010 в 22:42:05
а в полу вырезка -это люк под пол, там погребок и коммуникации по отплению ,водопроводу ,канализации. пол кстати деревянный, накрыт USB ,4 раза грунтован , и сверху кафель на церезит 17 с добавлением ПВА.
16.09.2010 в 22:44:35
stroika написал : покажите как выглядет срез самой плитки, может есть фото крупней?
16.09.2010 в 22:49:21
сергей722 написал : церезит 17 с добавлением ПВА
зачем в такой крепкий клей ещё и ПВА добавлять?
16.09.2010 в 22:49:31
поздно прихожу с работы некогда сфоткать сами инструменты, но на днях я это сделаю , чтоб на пальцах не объяснять.
16.09.2010 в 22:56:48
stroika написал : зачем в такой крепкий клей ещё и ПВА добавлять?
ПВА ,сам по себе таже грунтовка ,гидроизоляция, и своего рода закрепитель для раствора. к примеру прочистить вчерашние швы легко, но с добавлением ПВА , особенно на второй день это уже проблемма. ( если для себя , то 200грамм ПВА на ведро воды не помешает , что в растворе ,что в клее. экспериментировал много лет назад -см11 с пва на улице держит не хуже специальных клеев, конечно не см117, но всеже)
16.09.2010 в 23:38:11
сергей722 написал : на днях я это сделаю
да, интересно было бы посмотреть.. Работы классные!
всё в голове (с)
16.09.2010 в 23:40:14
сергей722Извините, Где картины?Картины в студию!
