заказчики привезли без датчиков.
24.05.2009 в 16:32:57
24.05.2009 в 17:36:39
Алекссссс написал : заказчики привезли без датчиков.
Может проще заменить датики - их наверняка можно отдельно найти. Если сопротивление существующего датчика много больше родного, то вряд ли вы что-то путное сможете сделать. Ради эксперимента можно попробовать параллельно датчику поставить сопротивление 6,8-7,5кОм, но, думаю, в этом случае вы сможете убедиться только в работоспособности регулятора, а об точности измерений не может идти и речи.
24.05.2009 в 18:36:31
заменить то можно, только боюсь через гофру не пройдут до места залегания. а там везде мрамор.
24.05.2009 в 18:38:11
а сопротивление термодатчиков можно померить обыкновенным тестером?
24.05.2009 в 18:57:18
Алекссссс написал : а сопротивление термодатчиков можно померить обыкновенным тестером?
Разумеется. Это те же самые резисторы.
29.05.2009 в 21:38:43
у Ensto сопротивление датчика насколько я помню 4,8 кОм; у Roomstat и тому подобных - 6,8 кОм; А вот у Легран не могу сказать, хотелось бы узнать!..
29.05.2009 в 21:40:15
Паять ничего не нужно!!! Достаточно заменить терморегулятор и датчик.
29.05.2009 в 21:41:44
Если приобретать отдельно для замены терморегулятор, то в упаковке будет его родной датчик.
30.03.2010 в 00:12:55
тема закрыта.
