Вытяжка рассчитана под воздуховод 100мм, но до вентиляции расстояние более 3-х метров и поэтому у меня есть желание сделать переходник на 125мм и вести воздуховодом этого диаметра, чтобы уменьшить сопротивление потоку воздуха. Или я не прав?
27.03.2006 в 12:47:02
27.03.2006 в 15:08:56
2К_Александр
Главное не меньше, и поменьше поворотов и всего того, что создает завихрения. Если сделаешь меньше и много поворотов, то ты просто больше и авсолютно безсмысленно нагрузишь двиган фытяжки. Кстати, гофра - это плохое решение.
27.03.2006 в 15:36:39
Да так мне проще со всякими поворотами.
28.03.2006 в 10:45:34
2К_Александр
И что теперь? Тебе шашечки или ехать? Ты чего, каждый день будешь передывать систему? В чем проблема - один раз сделать нормально, приложив некоторые усилия или смухлевав потом локти кусать?
Да, увеличение сечения короба снизит потери при увеличении поворотов. Но это все равно влечет за собой увеличение шума.
Так что думай...
28.03.2006 в 12:56:25
Ну вот я у всех и спрашиваю. Гофры на всех рынках полно. Неужели так увеличится шум? У меня вытяжка Fox, вроде с шумом 47 Дб.
29.03.2006 в 12:13:53
2К_Александр
Гофра для лентяев и не заботящихся об окружающей среде и себе. Настоящие парни делают вытяжку из металла и круглого сечения. Но так как данные изделия достаточно дороги и неудобны в работе(в частном порядке - обработка металла), то альтернативой, хотя далеко и неполной, могут служить пластиковые каналы, и тоже лучше круглые, а не квадратные.
Помимо шума гофра является сборником всякой гадости, которая тянет в себя вытяжка. Ведь если ты юзаешь канал, значит не ставишь угольные фильтры, и преградой всем испарениям становится только жировая решетка вытяжки. В начале она работает достаточно эффективно, но при продолжительной работе плиты, она нагревается и конденсат все меньше осаживается на ней, и все больше улетает в трубу. Если труба гофрированная, то вся эта гадость забивается в складки гофры...
29.03.2006 в 16:29:07
Александр не слушай никого! Ставь "полужесткий" воздуховод. Как он "загадился" снял и поставил новый! Это намного проще и дешевле.
30.03.2006 в 17:30:39
2Paradox
И часто ты делаешь осмотр воздуховода? А ты уверен, что человек, которому ты даешь такой совет, так же будет периодически(кстати, а каков это период?) размонтировать систему и осматривать ее?
Млин, ну когда же закончится эта безответственность и неуважение в советах?
30.03.2006 в 18:36:12
67 дб у вытяжки JetAir это громко?
03.04.2006 в 19:57:47
uber написал : 67 дб у вытяжки JetAir это громко?
Вот это много,где встречается: "Уровень шума измеряется в децибелах. Для понимания шкалы децибел, можно сравнить параметры из приведенных ниже ориентиров: тихая комната, зрительный зал - 30 децибел негромкая музыка - 40 децибел шум в ресторане с открытыми окнами - 50 децибел средний уровень разговорной речи на расстоянии 1 м - 60 децибел шум внутри трамвая - 70 децибел машинописное бюро - 80 децибел болевой придел, звук уже не слышен -130 децибел Исследования показали, что чрезмерный шум от вытяжки действует очень угнетающе на людей, находящихся на кухне. "
03.04.2006 в 20:59:58
67 - это многовато... Тут в соседней ветке мою с 50 дБ обозвали трактором Беларусь.
PS. Прочитал эту ветку, теперь понял, почему DMC так завибрировал в моей - оказывается, это я его поймал на "советах" против гофры...
