EvgenZh
EvgenZh
27.03.2006 в 16:15:00
Shprot написал : Тогда уж лучше использовать лепестковый круг http://www.enet.ru/~inform/dronco/petal/manual_stone.html или чашечную щетку http://www.ita.ru/index-ea=1&roll=1&ln=&chp=showgood&num=1099 только неплохо бы купить УШМ с регулятором оборотов - эти щетки требуют своих оборотов, пониже, чем отрезные круги
Есть и те и те :). Буду использовать УШМ Sparky 850E (есть регулировка оборотов) - на малых оборотах заметно падение мощности - но для бетона, думаю, не критично. Спасибо.
BAV
BAV
29.03.2006 в 17:42:39
2EvgenZh Проблема шпатлевания крашеных стен решается нанесением "Бетоноконтакта". Получается шершавая поверхность, как раз для шпатлевки. Удачи!
29.03.2006 в 18:03:45
2Shprot Чашечная щётка скользит по краске - запаришся прижимать - это если краска на ацеите. А если под краской слой шпатлевки - то ямы роет.... Не тот инструмент...
EvgenZh
EvgenZh
30.03.2006 в 12:08:22
Взял лепестковый круг EAC (типа made in England, лепестки шкурки зеленого цвета), продавец сказал что по камню-металлу, но насчет шкурения крашенных стен - относся со скепсисом :). В выходные буду пробовать... Насчет "Бетоноконтакта" спасибо, не знал... помучаюсь и буду им, видимо, делать! Всем спасибо!
