Sysoper
Sysoper
Омск
25.05.2009 в 11:20:45
Прошу совета у людей которые сталкивались с данной проблемой. Имеем двигатель на косилке марки Бригс & Стрэнтон. В этом сезоне накосил два контейнера и все встал. Жидкости все есть.Воздушный фильтр нормальный. Свечку почистил. Проверяю искру на свече, её нет. В прошлом сезоне была такая же история.Грешил на магнето. Отвез в мастерскую он что то подкрутил взял 750 руб и я отработал весь сезон. Причем сказал что магнето очень редко выходит из строя. Поэтому в этот раз хочу сам все сделать. Пробывал крутить регулировочные винты не помогает. Свеча то мокрая то сухая. Вот думаю зазор проверить между катушкой и магнитом. Если кто сталкивался с данной проблемой прошу высказаться. Винтов три один, как я понял отвечает за смесь, другой заслонку регулирует, третий поддерживает обороты при нагрузке.
LAV1955
LAV1955
Минск
25.05.2009 в 11:39:47
А просто поменять свечу пробовали.
Уже Дед
Уже Дед
25.05.2009 в 13:29:48
2Sysoper
Уровень масла проверяли?
LAV1955
LAV1955
Минск
25.05.2009 в 13:53:37
Если это В&S Classic, то не более 0,6 л масла.
Furmer
Furmer
25.05.2009 в 14:03:08
У меня таже фигня - MTD не заводится после зимы. 1-й сезон заводился с одного-двух рывков, а в этом 2-м сезоне попробовал завести, ну ни как не хочет. Искру проверил, оказалась очень слабая. Может такое быть, что свеча за один сезон выработала свой ресурс? :help (Участок около 6 соток.)
LAV1955
LAV1955
Минск
25.05.2009 в 14:11:03
Есть свечи, с которыми не все двигатели работают стабильно. Нужно достать новую той же марки, что и родная, поставляемая с движком. Пример: для B&S cтабильная работа со свечами Чемпион, нестабильная - Орегон.
Furmer
Furmer
25.05.2009 в 14:33:38
А как определить подходит или нет свеча для конкретной модели газонокосилки или надо искать свечу точно такой же фирмы и с таким же номером? Да ещё забыл сказать: в этот раз я залил 95-й - это может быть причиной отказа? До этого заливал 92-й.
LAV1955
LAV1955
Минск
25.05.2009 в 14:38:34
Ну калильное число должно быть одинаково. Таблицы взаимозаменяемости есть в интернете, под рукой нет. Пообщаться с владельцами аналогичной техники, в сервис-центр позвонить. Лучше то, что рекомендует производитель двигателя.
Уже Дед
Уже Дед
25.05.2009 в 14:46:09
2Furmer Может это чем -то поможет
Olegych
Olegych
Великий Новгород
26.05.2009 в 01:45:51
Furmer написал : свеча за один сезон выработала свой ресурс?
Были случаи, когда через 2 - 3 часа менять приходилось.
Sysoper
Sysoper
Омск
26.05.2009 в 05:59:01
Свечку поменяю конечно если найду в нашем городе. Уровень масла нормальный. На цвет вроде нормальное. Рекомендуют менять каждый сезон, но я чего-то поленился в этот раз.Думаю все таки поменять. Хотя за прошлое лето не так много работала машинка. Смутила ситуация точ в точ как в прошлом году. Не видел чего там с двигателем делал механик, но свечу точно не менял. По регулировочным винтам может кто нибудь высказаться. Да двигатель 4,5 сильный, кажись квантум.
Косилка Viking MB 450.
