Sysoper
Sysoper
Омск
27.05.2009 в 05:54:53
vnb53 написал : Итог: может у вас загрязнился воздушный фильтр?
Да вообще без фильтра пробывал. У меня кстати ручной подкачки нет, стоит заглушка.
WOW! написал : Кажется, зазор 0,3 мм между магнетой и маховиком
Да вроде от 0.1 до 0.2 надо табличку на сайте глянуть.
Вчера масло сменил завелся сразу.Потом заглушил думаю пойду похожу с ней выехал на территорию, завожу а он не в какую. Свечка мокрая бензина не меряно. Делаю вывод что искры нет.Сегодня пойду свечку искать новую на старой два сезона отработал.
Sysoper
Sysoper
Омск
29.05.2009 в 06:56:42
Продолжаю. Купил новую свечку. Заводим. Та же история заливает свечу. Капаем дальше. Выставляем требуемый зазор м\у катушкой и маховиком (0,15 мм). И вот тут подумал нижний винт на карбюраторе я постоянно закручивал думая что он перекрывает канал. А потом подумал может он давит на поплавок и тем самым больше бензина вливается. Выкрутил совсем потом немного вкрутил. Ну и завелась. Вот теперь хочу со старой свечкой попробывать чтобы сделать окончательный вывод.
Admin
Admin
Админ
29.05.2009 в 13:18:47
Информация с сайта Briggs & Stratton (выкладываю просто ради информации, т.е. чтобы было):
Возможные причины и рекомендации по устранению простых неполадок двигателя Двигатель не заводится:
[*]Проверьте топливо (количество, свежесть, отсутствие воды в топливе и пр.). Используйте только чистый, свежий бензин. [*]Проверьте, присоединен ли провод к свече зажигания [*]Проверьте правильность работы органов дистанционного управления оборудования [*]Проверьте, производится ли начальная подача топлива при нажатии праймера (кнопки подсоса) [*]Проверьте открывание – закрывание воздушной заслонки [*]Проверьте правильность установки предохранительных блокировок оборудования
02.05.2011 в 10:30:45
Не могу найти пробку для слива масла. Впечетление что надо снимать двигатель. Мотокультиватор с двигателем Briggs&Stratton Classic XC 35 Кто знает где эта пробка?
Дед Сергей
Дед Сергей
Сертолово
02.05.2011 в 15:37:31
Andqei Возможно пробка в районе ножа.Смотреть надо снизу. На некоторых моделях они вообще убрали пробку слива. Слив масла через заливную горловину
02.05.2011 в 15:58:04
Спасибо! Попробую.
LAV1955
LAV1955
Минск
02.05.2011 в 19:12:12
Нет там слива. Поработайте чтоб масло разогрелось. Подберите тонкий шланг и как бензин слейте. Лучше на стол какой поставить.
Chima666
Chima666
Пинск
04.05.2011 в 19:30:26
Дед Сергей написал : Слив масла через заливную горловину
У меня такая фигня на хонде. Куда заливаеш-оттуда и сливаеш. Предварительно прогрев.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
04.05.2011 в 21:43:45
Они, мне кажется, теперь под сервис затачивают движки всё больше и больше. Маслоотсосиком через заливную горловину - чвак... и пробка не нужна.
Петр Ейск
Петр Ейск
18.09.2017 в 14:29:06
Помогите советом.пахал на бригсе 5лс.кончился бензин,сьездил за другим,когда заливал,у меня мотоблок упал на бок.и все,искры как обрезало.слышал про датчик масла,но где он?, сдуру поменял магнето(поставил от такого же)неверно сбил зазор.масла в картере не оказалось вообще.щуп сухой.налил около 800 грамм.выше максимума,но как слить не знаю.искры как не было,так нет.
nikalek1963
nikalek1963
Минск
16.10.2017 в 14:28:23
ищу причину той же беды:нет искры ! Перед этим крот постоял в наклоненном положении....
