27.03.2006 в 15:42:25
Привет всем.
Вопрос конечно чайниковский но тем не менее. Хочу провести короб в уголке потолок:стена. Сверлить неудобно. Потолок и стена: наклеены обои.
Заранее благодарен за ответы.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
27.03.2006 в 16:07:29
Скажи уж сразу, какого сечения короб собираешься на "жидкие гвозди" клеить?
27.03.2006 в 16:09:16
прорезать обои и приклеить к стене :)
27.03.2006 в 17:06:26
Короб сечением.... сантиметра полтора. Почему сразу на жидкие гвозди?
Я как раз и не знаю :)
Вот и спрашиваю у целого города мастеров, чем собственно и как. Насчет прорезать - мысль!
Shprot
Shprot
27.03.2006 в 17:12:13
Dremdem написал : Хочу провести короб в уголке потолок:стена. Сверлить неудобно. Потолок и стена: наклеены обои
Как вариант - приклеить термопистолетом. Я так к обоям приклеивал пластиковый корпус блока питания. Держалось оч.хорошо. Когда пришлось снимать, снимал с использовнием строительного фена. Если термопистолет есть, нужно лишь капнуть клея на плинтус и проверить, насколько крепко он держится на этом пластике. Термоклей не к каждому пластику липнет.
27.03.2006 в 17:17:38
Shprot написал : Как вариант - приклеить термопистолетом. Я так к обоям приклеивал пластиковый корпус блока питания. Держалось оч.хорошо. Когда пришлось снимать, снимал с использовнием строительного фена. Если термопистолет есть, нужно лишь капнуть клея на плинтус и проверить, насколько крепко он держится на этом пластике. Термоклей не к каждому пластику липнет.
Спасибо за совет! Попробую сегодня вечерком.
Геннадий Б
Геннадий Б
27.03.2006 в 17:38:15
2Dremdem Если разочаруетесь в приклейке, то что мешает сделать отверстия в стыке потолок-стена. Короба крепить прямо в угол.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.03.2006 в 19:48:46
Узкий короб крепить дюбелями гемморно, шляпка короб плющит и его "колбасит", а уж в угол тем более, нижний край не прижат будет, совсем порнография получится, да и большие шансы на то, что дырки получатся изрядно большего размера чем надо, стена просто выкрошится на стыке с потолком. Клеить, в принципе, можно и на обои, зависит от фактуры обоев, насколько хорошо они держатся и насколько ровная стена (при монтаже коробов, даже вроде ровная стена часто оказывается не совсем и ровной :(). Я клеил на двусторонний скотч (короба бывают и самоклеющиеся изначально)
ал99екс
ал99екс
Харьков
27.03.2006 в 23:21:52
А если не под потолком, а по плинтусу? Существуют электроплинтуса, с каналами под кабель.
29.03.2006 в 14:02:01
Викторыч написал : Узкий короб крепить дюбелями гемморно, шляпка короб плющит и его "колбасит", а уж в угол тем более, нижний край не прижат будет, совсем порнография получится, да и большие шансы на то, что дырки получатся изрядно большего размера чем надо, стена просто выкрошится на стыке с потолком. Клеить, в принципе, можно и на обои, зависит от фактуры обоев, насколько хорошо они держатся и насколько ровная стена (при монтаже коробов, даже вроде ровная стена часто оказывается не совсем и ровной :(). Я клеил на двусторонний скотч (короба бывают и самоклеющиеся изначально)
Я тоже склоняюсь к этому варианту. Вот вопросик насчет этого скотча: он бывает какой-то особенный строительный. Или он всегда один и тот-же?
29.03.2006 в 14:04:29
ал99екс написал : А если не под потолком, а по плинтусу? Существуют электроплинтуса, с каналами под кабель.
Да я хотел провода от домашнего кинотеатра к колонкам провести.
Сам DVD висит на кронштейне наверху.
Провода соответственно черно-красные. Обои - белые :) Проще всего провести по углам потолок/стена.
