gp1981
gp1981
Тюмень
11.02.2019 в 16:28:51
Один аккумулятор не работал в GSB и GWS, но работал в старом GSR и в GSA. Несколько часов рыл в поиске, читал всякое, типа заклеить контакт C2. Но оказалось, что контакт Т слегка вдавлен. Распрямил его и всё заработало. Пользуйтесь.
ole325
ole325
11.02.2019 в 16:31:10
gp1981 написал: читал всякое, типа заклеить контакт C2
У тушек только +, - и T
gp1981
gp1981
Тюмень
11.02.2019 в 17:19:46
ole325, пользуясь случаем, спрошу, должен ли работать в этих тушках аккумулятор самой первой версии? 1 Аh, где только резистор 1КОм и термодатчик.
Сообщение с заклейкой С2 тут: https://www.bosch-professional.com/ru/ru/community/category/gsr108-2-li-переодически-не-включается-при-нажатии-курка/347655-t/p4#main Видимо, просто опечатался, вместо плюса надо писать минус, тогда не С2, а Т
ole325
ole325
11.02.2019 в 17:57:43
gp1981, тушке все равно на остальные контакты, ответки для них нет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.02.2019 в 19:43:57
ole325 написал: У тушек только +, - и T
:nо: не у всех например
Проблема может быть в резисторе к С2. Номинал у резюков уходит и начинаются проблемы, то тушка не заводится (но если нажать курок и вставить АКК, то все будет ОК), то зарядник не доволен.Лечится заменой резисторов.
ole325
ole325
11.02.2019 в 21:20:05
Vadim63, интересно зачем? определять тип АКБ?
Faceless
Faceless
Пермь
15.02.2019 в 07:29:06
Vadim63 написал:
Vadim63, правильно пишут про контакт С2. При установке древнего аккумулятора 2007 года выпуска у которого на C2 совсем нет резистора, эта тушка прекрасно работает.
