Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.03.2016 в 18:56:06
vmspb написал:
Vadim63 написал: Между С и -(минусом) резистор 0,1кОм, между Т и - (минусом) должно быть 6,7кОм
Спасибо. Все-таки придется впаять резисторы в переходник. На моих трех акк-ах Fluke показывает между С и "-" 1.0 кОм, между Т и "-" - 6.9, 7.4, 7.4 кОм.
Снял логи зарядки AL1130 разряженного до трех вольт на элемент аккумулятора 1.3Ач. Первые 10 минут зарядка происходит постоянным током 3А, далее характерная кривая со снижением до 0.18А, с этого значения на 46-ой минуте скачком до нуля. Мигание зеленого светодиода переходит в постоянное свечение минут за 8 до отключения зарядки, ток при этом чуть меньше 0.3А. Т.е. постоянно горящий зеленый - это еще не конец заряда. Напряжение на батарее по окончании заряда 12.28 В. Разбег по элементам в пределах 5 мВ.
Аккумулятору четыре года и циклов 60 нежесткой эксплуатации. Промерил емкость элементов Imax'ом В6АС. При разрядке от 4.2 до 3.0 В током 1А элементы отдали 1167, 1172 и 1183 мАч.
Фото платы AL1130 интересно? На дискретных элементах, резисторы МЛТ )
vmspb, зачем вам это? На форуме все фото есть.
botan86
botan86
Первоуральск
09.12.2016 в 17:33:32
Кто нибудь подскажите. Шуруповёрт bosch 10.8 li. Один аккумулятор перестал работать, заряжается, и на клеммах показывает 12.6V. но когда вставляешь в шуруповёрт, то не крутит, чуть мигает лампа уровня заряда. на другом "аккуме" отлично крутит. спасибо
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.12.2016 в 09:53:01
botan86 написал: подскажите. Шуруповёрт bosch 10.8 li. Один аккумулятор перестал работать, заряжается, и на клеммах показывает 12.6V. но когда вставляешь в шуруповёрт, то не крутит, чуть мигает лампа уровня заряда. на другом "аккуме" отлично крутит.
Может быть внутри аккума плохой контакт между банками. Бывает, что отскакивает (отрывается) металлическая пластина соединяющая банки. И пластина просто прикасается в банке. Для зарядки контакта хватает, а при разрядке нет. При разрядке ток намного больше, чем при зарядке.
ИМХО (IMHO)
botan86
botan86
Первоуральск
10.12.2016 в 10:23:26
ADM05, я его вскрыл, все норм, каждую банку посмотрел, по 4.2v на каждой.может что то на плате?
EAN
EAN
Тюмень
06.02.2017 в 08:08:55
Погадайте на кофейной гуще ? :) .
Жил был GBA 10.8V 2.0Ah GOP'е. Апреля 2014 рожденный. Изначально все было хорошо, кроме подъедания элементов фиксации. Ну и закончилось все в один день - отлетели обе боковые защелки. Акб при работе начал отходить. А потом и совсем отказался робить, но через пару подзатыльников (вставил - достал) заработал на GSB. В зарядном AL 1130 CV вел активный образ жизни, т.е. заряжался. Но в один прекрасный день, спустя пару от сломанных защелок перестал диагностироваться и на зарядном и в GSB и в GOP'е. На момент скончания времени им заниматься не было. Спустя 4 мес. я его достал. Включаю на зарядку, 2 сек. зарядка идет (зеленый светодиод моргает), потом зарядка останавливается (зеленый горит). U чуть более 7В. Полежал он вставленный в зарядку с часок, без включения в сеть и после очередного включения зарядного в сеть зарядка пошла. Заряжался минут 30. Загорелся стабильно зеленый. Снял в GSB его. Крутанулся, индикация заряда на положении макс. Отпустил курок, нажал... молчок. U померил 8.5В. Заклеивание среднего контакта дает красную лампу на зарядном, заклеивание контакта рядом с "-" дает зеленую лампу. Замер R прибором М-838, между "-" и контактами даёт: 5,26кОм, 2,47кОм, 41кОм. На "живой": 6,6кОм, 2,47кОм, 41кОм. Чувствую придется разбирать.
olki
olki
06.02.2017 в 14:39:00
Vadim63 написал: Скоро появятся более емкие акки формата 10.8-12 вольт. Тонкие трешки на 18 вольт и что то в большом формате. Долго БОШ резину тянул :)
Не пойму в зарядном AL 1230CV что то изменили кроме шильдика, по сравнению с AL 1130CV. Ток заряда тот же 3А :confused:
мои ВИДЕО
EAN
EAN
Тюмень
12.02.2018 в 22:27:54
Прошел год. И ещё 1 АКБ из той же партии решила фортеля повыкидывать. Происходит это так. Вставляю ее в GSB, включаю, тишина. Достаю, вставляю другую, робит. Заметил следующее, если вставляю неисправную АКБ с зажатым курком, то GSB начинает ее видеть - показывает заряд. Отпускаю курок, снова нажимаю - работает. Но если полежит в покое секунд 30, то вновь не работает.
Есть какие то идеи, что с АКБ ?
cineman
cineman
13.02.2018 в 03:50:22
EAN, попробуйте подогнуть контрольные контакты на аккумуляторах.
EAN
EAN
Тюмень
13.02.2018 в 06:08:58
cineman, пробовал. Не помогало, либо недостаточно подгибаю.
ole325
ole325
13.02.2018 в 10:11:03
Акб не 3ah? В них может быть контроллер, а не только два резистора и термопара.
Может быть проблема в GSB, иначе сравниваем контакты, что бы T, С1 и C2 были чистые и не загнуты по сравнению с рабочим АКБ
Берем мультиметр (надеюсь у вас он есть, а то бытует мнение, что это пустая трата денег)
Между "-" и T сопротивление 8,2 кОм Между "-" и C2 сопротивление 78,7 кОм Между "-" и C1 сопротивление 2,5 кОм
По идее между - и T должна быть термопара (мультиметр рассчитанный на K-type показывает 145 градусов), измерял при комнатной температуре +24С
EAN
EAN
Тюмень
13.02.2018 в 10:16:57
В общем, cineman оказался прав. Подогнул сильнее, очень сильнее... Работает.
