Ves
Ves
Тверь
28.01.2014 в 14:45:25
greg111 написал : остальные акки на работе, тестер там же, замерить ничего не могу. в рабочих показывает 2-3 деления заряда.
У меня акк. калибровский(который такой же но без доп.контактов) работает на Гопе, Гли, Гвай. На Гср, Гдр и Гса не работает. Похоже , причина в контакте или резисторах. их там один или два. От акка зависит. Вы ж знаете . :)
Feelgood!
greg111
greg111
Саратов
28.01.2014 в 15:49:42
вот левый, если его закоротить то работает, а если без короткого, сейчас заметил- при отключенном приборе вставляешь- фигушки. перед втыканием акка кнопку нажал- воткнул, кнопкой дёрг- работает. другой вопрос как заряжать когда разрядится.. номинал 78к похоже там.
Ves
Ves
Тверь
28.01.2014 в 16:09:03
greg111, Хрен знает. Правый контакт есть у всех тушек, а левый только у Гса, Гср и Гдр. :( Чё думать, не знаю. Наверное всё проще. А средний , видать для ЗУ и предназначен.
Feelgood!
Alex1620x
Alex1620x
28.01.2014 в 16:24:18
greg111, Пробовали? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89618&page=89&p=3688736&highlight=#post3688736
greg111
greg111
Саратов
28.01.2014 в 18:06:13
спасибо
GRuslan
GRuslan
Владивосток
18.02.2014 в 08:37:25
greg111, проблема может не в аккуме, а в самом инструменте
vmspb
vmspb
16.03.2016 в 12:47:22
Подключил аккумулятор 10.8В к зарядному устройству AL1130 проводами-крокодилами - заряд не идет. Подскажите, что надо сделать с дополнительными контактами в зарядном устройстве? Хочу померить зарядный ток-напряжение, и интересует возможность зарядки других литиевых батарей 3S из самобалансирующихся элементов.
Anat78
Anat78
Серов
16.03.2016 в 13:40:37
Подключить к зарядному
vmspb
vmspb
16.03.2016 в 15:40:13
Anat78 написал: Подключить к зарядному
А от стороннего аккумулятора что "подключить", воспроизвести такое, или эмулировать оригинальный аккумулятор можно проще?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.03.2016 в 17:05:29
vmspb написал: А от стороннего аккумулятора что "подключить", воспроизвести такое, или эмулировать оригинальный аккумулятор можно проще?
Между С и -(минусом) резистор 0,1кОм, между Т и - (минусом) должно быть 6,7кОм
vmspb
vmspb
16.03.2016 в 18:52:22
Vadim63 написал: Между С и -(минусом) резистор 0,1кОм, между Т и - (минусом) должно быть 6,7кОм
Спасибо. Все-таки придется впаять резисторы в переходник. На моих трех акк-ах Fluke показывает между С и "-" 1.0 кОм, между Т и "-" - 6.9, 7.4, 7.4 кОм.
Снял логи зарядки AL1130 разряженного до трех вольт на элемент аккумулятора 1.3Ач. Первые 10 минут зарядка происходит постоянным током 3А, далее характерная кривая со снижением до 0.18А, с этого значения на 46-ой минуте скачком до нуля. Мигание зеленого светодиода переходит в постоянное свечение минут за 8 до отключения зарядки, ток при этом чуть меньше 0.3А. Т.е. постоянно горящий зеленый - это еще не конец заряда. Напряжение на батарее по окончании заряда 12.28 В. Разбег по элементам в пределах 5 мВ.
Аккумулятору четыре года и циклов 60 нежесткой эксплуатации. Промерил емкость элементов Imax'ом В6АС. При разрядке от 4.2 до 3.0 В током 1А элементы отдали 1167, 1172 и 1183 мАч.
Фото платы AL1130 интересно? На дискретных элементах, резисторы МЛТ )
