vmspb
vmspb
09.05.2012 в 21:14:23
Kvost написал : По даташиту конечное напряжение банок до 2,5В
А отсечка в GSR - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81791&p=3018092&viewfull=1#post3018092
Ves
Ves
Тверь
09.05.2012 в 21:18:58
vmspb написал : А отсечка в GSR - http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3018092
Вы таки объясните связь?
Feelgood!
vmspb
vmspb
09.05.2012 в 21:34:16
Емкость, которую может отдать хим. источник тока, уменьшается с увеличением разрядного тока. Стандарты определяют "номинальный" ток разряда, чтобы емкости можно было сравнивать.
Бош ограничил диапазон рабочих напряжений, поступившись эффективной емкостью, чтобы увеличить срок эксплуатации и обойтись без балансировки и поэлементного контроля в теле при разрядке. Если в "новых" Li-Ion с большой токоотдачей удалось добиться такой повторяемости от элемента к элементу и стабильности параметров во времени - почему и нет, при получасовой зарядке что 1.5 Ач, что 1.3 (с того же потолка) - почти неощутимо. Если с самсунгом не все так, как с сони - балансировочный разъем продлит жизнь батарее. Пока показаний к тому не вижу, а там посмотрим.
пяпа
пяпа
04.09.2012 в 00:51:13
Для лития оптимальный режим хранения при заряде 40%. И я для себя выработал такую "тактику" (для GSR 10.8-2-ЛИ) Заряжаю в начале работы в зарядке аккумы. Но если работа закончена, а аккум недозаряженный, из трех светодиодов на шурике горит только два, типа половина заряда, то я его так и оставляю до следующего раза. А если горит один светик, то чуть подзаряжаю, но не полчаса, а минут 5-10.
Короче идея такая, что в перерывах между сменами держать аккумы недозаряженными, если конечно работа не каждый день. Кстати, такие пришли новые с фабрики, недозаряженные, при мне в магазе вскрывали новый Л-бокс. И если работа небольшая, эпизодическая, то так и работаю недозаряженным.
Uncle_James
Uncle_James
04.09.2012 в 09:29:02
пяпа, а как быть с заводской инструкцией на литий, где написано акумулятор поставляется не полностью заряженным, для обеспечения полной мощности, зарядите его полностью перед первым применением. Зарядил, немного поработал(не до 40%)=навредил?
Mazayac
Mazayac
04.09.2012 в 11:09:14
Расшифровываю: инструкция говорит о том, что аккумулятор поставляется заряженным в режим "хранение", это 3,8 вольта на 1 банку, что примерно равно 80% ёмкости. Для того, чтобы при первом же применении получить от него 100% отдачу, его можно зарядить. А можно и не заряжать, хуже ему от этого не становится. Особенность литиевой батареи - чем меньше "глубина" цикла заряд-разряд - тем меньше падает ёмкость в процессе эксплуатации. Т.е. режим "зарядил до 100%, разрядил до 30%" или "зарядил до 80%, разрядил до 10%" выгоднее для батареи, чем "зарядил до 100%, разрядил до 0%".
n-p-n
n-p-n
04.09.2012 в 11:35:50
Uncle_James написал : для обеспечения полной мощности, зарядите его полностью перед первым применением
это корявый перевод. Не мощности, а ёмкости. Мол, если вы сразу в бой кинетесь, не думайте, что у вас в АКБ полная ёмкость. Сперва — зарядите! А хранить лучше на (60...70)% заряженными. Если закладывать на хранение больше месяца-двух.
пяпа
пяпа
05.09.2012 в 00:40:47
n-p-n написал : это корявый перевод. Не мощности, а ёмкости. Мол, если вы сразу в бой кинетесь, не думайте, что у вас в АКБ полная ёмкость. Сперва — зарядите!
Uncle_James написал : пяпа, а как быть с заводской инструкцией на литий, где написано акумулятор поставляется не полностью заряженным, для обеспечения полной мощности, зарядите его полностью перед первым применением. Зарядил, немного поработал(не до 40%)=навредил?
Ну правильно, это предупреждение, что батарея с фабрики заряжена не на 100 проц, а меньше (для лучшей сохранности при хранении в магазе-складе). И не стоит от нее ждать полной отдачи, большой обещанной ожидаемой мощи, много закрученных саморезов например, просверленных отверстий, если вы ее только достали из коробки, и не тут же зарядили до 100 проц. Я кстати уже "грохнул" литий 10.8В 4.4А.ч на ноутбуке за 2.5 года. Сам и виноват...учите мат. часть... Я и не знал до этих пор, пока у него емкость не упала с 1.5 часа до 1 минуты работы, что литий оказывается такой нежный, и что с ним шутки плохи. И что это далеко не старый добрый кадмий, который всё прощает...;)
Да уж, больная тема, читать переводы мануалов-абхахо! Они (производители) озабочены кроме всего остального еще и тем, что бы их не затаскали по судам, типа не сушить кошек, носки, кастрюли в микроволновках, не использовать полотенцесушители в ванных.
greg111
greg111
Саратов
28.01.2014 в 14:30:46
начал глючить акк на 10,8в 2011 года. на ГОПе и ГВИ с ГСА работает, на ГСР и ГДР не хочет. тему о ремонтах не смог найти, но помню что где-то писалось. кто подскажет куда копать?
Ves
Ves
Тверь
28.01.2014 в 14:39:18
greg111 написал : начал глючить акк на 10,8в 2011 года. на ГОПе и ГВИ с ГСА работает
Хм. Странно, что на ГСА работает. Если проблема в доп.контакте, то, не должон.
Feelgood!
greg111
greg111
Саратов
28.01.2014 в 14:41:13
остальные акки на работе, тестер там же, замерить ничего не могу. в рабочих показывает 2-3 деления заряда.
