greg111
greg111
Саратов
09.05.2012 в 10:57:30
Kvost, ну если акки не до конца заряжаются то следовательно там ёмкость не 1,3 а меньше... всегда хочется больше а тут выходит что меньше чем даже по паспорту.. ХОЧУ СВОИ ЗАКОННЫЕ 1,3)))!
kvost
kvost
09.05.2012 в 11:01:34
greg111 написал : всегда хочется больше
Ощутимо больше из такого хилого инструмента всё равно не выжать, да и необходимости нет.
in my humble opinion
vmspb
vmspb
09.05.2012 в 13:43:46
Kvost написал : 6 лет заряжаю штатным - ну никаких проблем :)
Это ж с другими элементами, от Сони. Поживем - увидим, пока неплохо.
1.3 Ач - видимо, и есть эффективная емкость с учетом недозаряда-недоразряда полутораамперчасовых элементов. ЗУ с балансировкой и поэлементный контроль напряжения при разрядке позволили бы использовать все 1.5Ач
Ves
Ves
Тверь
09.05.2012 в 13:48:58
vmspb написал : поэлементный контроль напряжения при разрядке
А при этом то, зачем контролировать?
vmspb написал : позволили бы использовать все 1.5Ач
А где их (1.5) взять?
Feelgood!
greg111
greg111
Саратов
09.05.2012 в 14:04:11
1,5? а какова их ёмкость по даташиту? думаю возмущение давно бы было уже если нас надуривают на 200мА
kvost
kvost
09.05.2012 в 17:50:08
vmspb написал : Это ж с другими элементами, от Сони.
Ну тогда я уже пожил - имеющийся годовалый малайский акк с Гнумасом в чреве уже дохнет быстрее, чем 4-х летние швейцарские с Сони, которые прошли не одну сотню циклов и вообще всячески над ними издевался. Как быть? :) Есть ещё один польский (тоже с Сони) постарше - тоже хорошо работает, но слегка сдал - годы и число циклов своё берут.
vmspb написал : ЗУ с балансировкой и поэлементный контроль напряжения при разрядке позволили бы использовать все 1.5Ач
Вы бы хоть в даташит на эти банки заглянули, перед тем как разговор начинать :) Я вот не поленился и в курсАх, что 1,5Ач можно поиметь только при разряде током 1/10С, т.е. 150мА, что в эл.инструменте просто невозможно т.к. ток в цепи мотора даже на ХХ уже на порядок больше. А при пиковой нагрузке (до 15С) ёмкость падает до 0,9Ач и ниже, т.к. возникают потери из-за вн.сопротивления элемента, вызывающие разогрев банки. Поэтому реальная ёмкость 1-1,3Ач и ни "граммом" больше, как его ни балансируй :)
greg111 написал : 1,5? а какова их ёмкость по даташиту?
А столько и есть. При разряде 1/10С :) Поэтому формально уличить нет никаких оснований :)
vmspb
vmspb
09.05.2012 в 18:21:36
Максимальное и минимальное напряжение по даташиту - 4.1 и 3.5 В? Едва ли. Так ограничил Бош, чтобы не балансировать. Емкость - площадь под разрядной кривой, от начального напряжения до конечного. А подойти вплотную к допустимым - только с балансировкой и поэлементный контролем при разрядке.
На даташит киньте ссылку, со смартфона не с руки.
kvost
kvost
09.05.2012 в 19:54:20
vmspb, что-то я найти не могу - сам со смарта. Маркировка Sony SE US18650VT - может вам повезёт.
greg111
greg111
Саратов
09.05.2012 в 20:33:13
ну минимальное мы не сможем контролировать- в тушках заложен порог. а вот баланс и максималку- вполне реально
kvost
kvost
09.05.2012 в 20:42:04
greg111 написал : в тушках заложен порог
Если по чесноку, то я замеры не снимал. По даташиту конечное напряжение банок до 2,5В и общем-то по падению оборотов под нагрузкой в конце отсечка где-то так и выставлена. Более того, выставлена довольно грубо, т.к. в одном девайсе уже не крутит, а в другом тем-же акком какое-то время ещё можно работать.
greg111
greg111
Саратов
09.05.2012 в 20:50:20
Kvost написал : выставлена довольно грубо,
заметил. в ГСР уже потух а в ГДР ещё крутит
