Доброе время суток!!!!! Может кто подскажет какой процент мощности отводится на ВОМ Прикарпатца???
18.04.2011 в 23:01:12
21.04.2011 в 09:36:27
Привет всем!Уже забрал двигатель домой!!!Он новый совсем!!!Через пару недель буду ставить,просто сейчас трактор нужино чтоб был на ходу.Какой маховик ставили на трактор на РУЖЕРИНИ РД 270,И с чего точили под него фланец?Я на каком то форуме видел точят прямо с последней шейки коленвала,только нужно определится с маховиком.
21.04.2011 в 20:17:55
сколько денег за движок
21.04.2011 в 20:22:45
Я свой брал зо 500 баксов одноцилиндровый 12л.с.тоже Италия.
21.04.2011 в 23:27:10
Вала на мосту у меня тоже не было,я сделал от коробки .Сначала мне токарь выточил вал по размеру который выходит с коробки под шпонку под лине чтобы выступал за рамку на которой становится акумулятор в диаметре вала.На ваше усмотрение это зависит от подшыпника в корпусе.Его надо установить под рамкой акомуляторной, там есть сквозные болты и всё вместе прикрутить, конец вала проточен под крестовину.Крестовин нада 2 я взял их з мтз 80 с рулевого, они при повороте трактора не торцуют и надо шлицовы 2 с наружнымы и внутренними шлицамы, чтобы они одна в одну входили при повороте трактора они расходились и сходились и не выскакивали ,одну крестовину ставим конец вала под рамкой акомуляторной на другой край шлицеву внутре а нанаружну к другой крестовине другой край к длиному валу который выходет назад трактора он стоит на двох подчипнеках ,заде я переделал кде чеплявся центральный винт я его перенёс.Яб уставил бы фото но незнаю как ето сдеать подскажыте чтобы было просто.
21.04.2011 в 23:36:55
Я тоже сегодня про платил за такой же двигатель. А что старый маховик использовать нельзя от СК-12???
23.04.2011 в 17:19:35
Мы на двигателе RD-270 сняли фланец крепления реверс-коробки и сделали новый фланец + кожух сцепления. На коленвал посадили фланец под маховик со сцеплением 406-го(подходит по передаваемому моменту. Решили что при перегрузке пусть движок глохнет, а не сцепление горит). Из-за замены сцепления пришлось делать новый первичный вал. Т.к. стартера у нас нет, поэтому поставили стартер 406-го. Стартер прекрасно поместился с левой стороны двигателя. Заводили, при работе вибраций особых не наблюдалось, значит всё получилось павильно. Кстати, крепление руля тоже переделали на новый кожух сцепления (подали чуть вперёд и вверх), теперь надо новый щиток приборов делать.
25.04.2011 в 09:13:21
Артур 2966 написал :
У нас фланец под маховик из обычной болванки. Просверлили-прошлифовали под конус с одной стороны, с другой- под болты маховика и центральный болт.
25.04.2011 в 09:31:03
вот так RD-270 установлен на нашем тракторе.
25.04.2011 в 11:07:32
спасибо за советы!!!мне двигатель обошолся примерно тоже в 500 баксов,мы просто бартером разошлись.От родного маховика толку будет мало потому что сцепление слабое.Я думал с девятки поставить маховик с сцеплением,там и диск если я не ошибаюсь по шлицам подходит.Я думаю что его должно хватить.Когда эти двигателя ставили на запорожцы я не думаю что они брали другое сцепление,а допустим на валыне нагрузки по более чем у нас.Но это конечно мое мнение.А ваше тоже хочется услышать.А к стате 406 маховик чем-то от 402 отличается,и чем??я просто 406 ещё не снимал,или там корзина другая?
25.04.2011 в 22:01:16
На "Волыне" колёсные редуктора стоят- вот и получаем что тянет лучше, но медлено ездит. А чем отличаются маховики 402 и 406 не знаю, но стартера разные.
