Листерный, дисковый, голландский, активный… Какой лучше?
Если рядом лежат 2 разных окучника, не сразу и сообразишь, какой лучше. А если 3 окучника или 4… Какой покупать? Взять бы их всех, и у себя на огороде попробовать, вот там бы и узнать. Да вот только за все платить надо, а не хочется. Поэтому вкратце охарактеризуем окучники. Может это поможет вам, читатель нашего сайта, не ошибиться в выборе. При слове «» ни у кого не вызывает сомнений, что это с.-х. рабочий орган для окучивания культурных растений. Так оно и есть. Если вы посадили ровными рядками картофель, попробуйте протянуть в междурядье такой окучник, и вы увидите, как он своими крыльями подсыпает в рядки почву. Это и есть окучивание. Кроме того, окучники могут нарезать борозды для посадки и засыпать борозды с посадочным материалом (если включить задний ход мотокультиватора). Есть ещё одна операция, на которой остановимся в конце этой статьи. А пока поговорим об окучниках, поскольку окучник окучнику рознь, да и возможности у каждого разные.
Фото 1.
Окучник с фиксированной шириной захвата (листерный). Это самый простой тип окучника (на фото телефон рядом с окучником – для масштаба). Он имеет 2 неподвижных крыла, раздвинутых друг относительно друга. Поскольку крылья не двигаются, вы не можете регулировать ширину захвата окучника, а значит, вам придётся не окучник приспосабливать к междурядьям, а междурядья приспосабливать к возможностям окучника. Поэтому эффективно воспользоваться таким окучником вы сможете на следующий год, после того как изучите его в работе и определите ту ширину междурядий, при которой он наиболее эффективен. Поскольку ширина захвата этих окучников небольшая, они пригодны для междурядий шириной 20-30 см. И, конечно, они не годятся для междурядий 45…60 см, наиболее распространённых междурядий для выращивания картофеля. Окучники с фиксированной шириной захвата используют с лёгкими мотокультиваторами массой до 30 кг и двигателями мощностью до 3,5 л.с. Ещё одна особенность таких окучников – тонкие стойки в виде круглого прутка диаметром 12 мм. Тонкую стойку делают специально, чтобы не перегружать лёгкий мотокультиватор. Если оператор слишком заглубит окучник либо почва будет плотная, стойка просто согнётся и предохранит таким образом мотокультиватор от перегрузок. Поэтому не пытайтесь усиливать стойку: можно наделать беды. Данная конструкция окучника простая и компактная, что удобно при перевозке. Но угол раствора крыльев чрезмерно большой, а сами крылья прилично вогнуты, из-за чего окучник довольно энергоёмкий. Кроме того, при работе он будет выворачивать влажную почву, иссушая её. А при влажности почвы 18% и более окучник начнёт залипать. Поэтому возможности использования его ограничены.
Фото 2.
Тот же окучник с фиксированной шириной захвата, но с более обтекаемой формой. Он легче в работе, не вызывает иссушения почвы и менее склонный к залипанию, чем первый окучник.
Фото 3.
Окучник с переменной шириной захвата. Имеет более крепкую стойку и больший диапазон захвата. С таким окучником не надо ждать следующего года. С помощью простого регулировочного механизма вы сможете раздвинуть или сдвинуть крылья, подстроив тем самым его под любое междурядье. Используют эти окучники с мотокультиваторами и мотоблоками массой более 30 кг, имеющими двигатели мощностью 4,0 л.с. и более. Это самый распространённый тип окучников. На удивление. Поскольку у них общий недостаток – сравнительно большая энергоёмкость. Вызвано это тем, что крылья окучника отодвигают в обе стороны почву, часть которой, после прохода окучника, осыпается обратно в борозду (см.рисунки а и б):
На рисунке а) показан поперечный разрез окучника (синие линии) и борозды (коричневые линии), которую он нарезает. Когда окучник уходит вперёд, почвенная призма 1, поднятая окучником до положения 2, возвращается в первоначальное положение 1. То есть, хотим мы или не хотим, почва всё равно расположится под углом естественного откоса. Вот и получается, что часть мощности двигателя уходит на бесполезную работу. Для с двигателями 7-8 л.с. и более это не так уж и важно, а вот для техники полегче, весьма чувствительно. Будут не только руки болеть, заноют и спина, и ноги.
Фото 4.
Гораздо более эффективен дисковый окучник. Работать с ним очень легко и приятно (когда мы употребляем термин «приятно» - это не просто эмоции; мы подразумеваем особый комфорт в работе, который создаёт удачное сочетание мотоблока и рабочего органа). Да и гребни получаются намного выше. Стоит такой окучник раза в 4 дороже обычного, но тот, кто попробовал с ним работать, вряд ли вернётся к обычному. Вы можете купить дисковый окучник и подешевле. Но он будет отличаться меньшим диаметром и толщиной дисков, простой сталью вместо легированной, втулками скольжения вместо подшипников качения, упрощённым механизмом регулировки. Всё это учитывайте, когда выбираете дисковый окучник.
Фото 5.
[RIGHT]
[/RIGHT]
Компромиссным решением между обычным и дисковым окучниками является окучник голландского типа. Как часто у нас бывает, он меньше известен, чем обычный, но гораздо эффективнее. Особенность голландского окучника заключается в том, что при повороте крылья могут двигаться не только в стороны, но и вверх. А это очень существенно, поскольку нижний обрез крыльев как бы повторяет контур гребня (см. рис в и г):
Приспосабливаясь к реальному состоянию почвы (в зависимости от её типа и влажности), можно установить крылья окучника таким образом, чтобы их нижний обрез располагался под углом естественного откоса а. Таким образом, голландский окучник не делает лишнюю работу и менее энергоёмкий, с ним гораздо легче работать. Удобнее он также для нарезки борозд под посадку. Крылья приподнимаются и борозды получаются узкими и клиновидными, что обеспечивает хороший контакт посадочного материала (клубней, рассады и т.п.) с почвой. Что приятно, он дешевле обычного, поскольку конструктивно проще и дешевле в изготовлении. На заметку покупателю. Все окучники, которые мы рассмотрели выше, желательно тянуть на 1-й пониженной передаче. В этом случае поступательная скорость мотоблокамотокультиватора снижается, что удобно для оператора, а тяга мотоблока увеличивается. Если ваш мотоблокмотокультиватор имеет только одну переднюю передачу, попробуйте спарить колёса, чтобы они не пробуксовывали (вариант спаренных колёс есть в Техцентре «Садово-огородная техника»).
Фото 6.
Активный окучник пропеллерного типа, так же как и дисковый, работает очень легко, но принцип работы у него другой. Своими пропеллерами он измельчает почву, вычёсывает сорняки и уже рыхлой почвой окучивает рядки растений. Для картофеля и других культур, требующих окучивание, это то, что надо. Здесь следует иметь ввиду, что эффективное использование активного окучника возможно только на мотоблоках и мотокультиваторах, имеющих не одну, а две передние передачи. Благодаря второй повышенной передаче окучник будет вращаться с оборотами 160-180 в минуту, позволяющими не только рыхлить, но и бросать почву из междурядий на рядки. На заметку покупателю. Если продавец вам говорит, что мотокультиватор имеет 2 передачи, скорее всего он имеет ввиду одну переднюю и одну заднюю. Поэтому наличие второй передней передачи уточняйте.
С помощью окучника можно (и нужно!) выполнять присыпание сорняков в зоне рядка. О таком агроприёме агрономам известно давно, об этом написаны диссертации, в которых подробно изучен и доказан эффект этой простой, безобидной, нехимической операции. А вот до садоводов-любителей эта информация мало доходит. источник
