Vetal Львів
Vetal Львів
Одесса
27.02.2015 в 23:35:14
yura_brt написал : Делаю вот такой кльтиватор из металолома что есть под руками ,приблизительно такого вида
навеска на бороны будет под райборонки и тяжёлые борони её возможно одевать отдельно от культиватора или в комплексе
фото того что получилось выложу после изготовления ,там будут изменения которых нет на рисунке. бензин-95 и соляра сегодня у нас по 26.60гр приходится делать комплекс для Экономии
З заду поставте Круглу борону .Дуже класно обробляє...У нас сьогодні дп 28.99..........
Slava_lus
Slava_lus
Ивано-Франковск
28.02.2015 в 13:50:51
Vetal Львів написал : У нас сьогодні дп 28.99
точно так ж ціна... Тепер вирішуємо доцільність обробки земельки...
Grom73
Grom73
Красноярск
28.02.2015 в 14:10:50
Просматриваю эту тему и задаю себе вопрос, сколько всего экземпляров этого тракторка было выпущено? Я вот в живую не разу его даже не видел. Интересный аппарат)))
Gorecnic
Gorecnic
Одесса
01.03.2015 в 20:16:51
Sergeibmd написал : Доброго времени суток всем форумчанам.Учитывая , что наши миники в 199... были ручной сборки (как "Ролс Ройс"), не исключается вероятность различных особенностей в моделях(вращается ВОМ на месте или нет,буксуют все 4 колеса или нет и т.д),хотелось бы " услышать"побольше форумчан , чи всі мінікі вільно перемикають передачі з швидкості (3-2-1) до нуля, чи як в мене - третя , повна зупинка та рухаємось далі. Перегазовка з подвійним жимом зчеплення не допомага, передачі не вмикаються. Всім дякую.
В МЕНЕ ТАКА Ж СИТУАЦІЯ.ЗА 15 РОКІВ ЗВИК.ЦЕ Ж НЕ АВТОМОБІЛЬ.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
01.03.2015 в 20:42:27
Gorecnic написал : , чи всі мінікі вільно перемикають передачі з швидкості (3-2-1) до нуля
під час стоянки з не працюючим двигуном передачі перемикаються? якщо так то чи працює у вас зчеплення можливо воно веде ,під час руху не віжимаючи зчеплення ви можете виключити передачу в нейтральне положення?даний досвід взятий при їзді по прямій чи з гірки?
Sergeibmd
Sergeibmd
Херсон
02.03.2015 в 10:49:08
Всех форумчан с весной.По-поводу коробки: на месте, под горку, с грузом-1200 кг, на прямой и пониженной передаче,все переключения без проблем. Не могу включить передачу сосбросом скорости,сам понимаю, что коробка не отключается, но почему сцепление "шутит" -не доганяю. Юра, победили ли насос -дозатор? В пятницу менял самое верхнее резиновое колцо на нем.Пока сифонило руль вращался легко, поменял-опять с сопротивлением. Возможно из-за отсутствия клапана в нем приходится бороться с сопротивлением руля(гидроруль с 4-мя выходами имеет перепускной клапан )
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
02.03.2015 в 12:08:43
навеска на бороны будет под райборонки и тяжёлые борони её возможно одевать отдельно от культиватора или в комплексе фото того что получилось выложу после изготовления ,там будут изменения которых нет на рисунке. вот что получилось
Gorecnic
Gorecnic
Одесса
06.03.2015 в 23:38:09
Привіт всім!З'явилось бажання зробити ПЛУГ ПСКміні чи ПБС щоб наша техніка не йшла у борозні при оранці.Ваші думки з цього приводу.По двигуну РД 270: при запуску +5 і нижче не має тиску масла ..при прогріві піднімається.Планую поставити тен підігріву масла 12в.В Рівному коштував 120гр.Хочу зробити прокачку масла через отвір зливноі пробки і електробензонасос в кришки клапанів для охолодження . По гідравліці:при мінусі туговато працює рульове мабуть треба залити МГ.Користуюсь ТМК 03 з 2000р і не пам'ятаю щоб кермо поверталось одним пальцем.По ходовій :стоять 5.5 на 16 а треба як мінімум 6.5 АЛЕ ЦІНИ!
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
09.03.2015 в 11:31:18
[QUOTE=Gorecnic;5066667]Привіт всім!З'явилось бажання зробити ПЛУГ ПСКміні чи ПБС щоб наша техніка не йшла у борозні при оранці.Ваші думки з цього приводу. якщо робити плуг то на мою думку найкращий варыант ПОН -2 -25http:http://agroremmash.net.ua/ru/наша-продукция/плуги-навесные/пон-2х25 або ПОН -1-25 http://youtu.be/zekmVYnSpiY
Gorecnic
Gorecnic
Одесса
18.03.2015 в 23:18:35
ВСІМ ПРИВІТ!ПРОХАННЯ ДО ВЛАСНИКІВ З РД 270 ВИМІРЯЙТЕ БУДЬ-ЛАСКА ДОВЖИНУ НА ЩУПІ РІВНЯ МАСЛА ВІД БУРТА НА ГУМІ ЩО ВПИРАЄТЬСЯ У БЛОК І ДО ВЕРХ МІТКИ У МЕНЕ 18 СМ ДО Н МІТКИ 21.ПІДОЗРА ЩО НЕВІРНІ МІТКИ.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
19.03.2015 в 13:50:20
Gorecnic написал : ВСІМ ПРИВІТ!ПРОХАННЯ ДО ВЛАСНИКІВ З РД 270 ВИМІРЯЙТЕ БУДЬ-ЛАСКА ДОВЖИНУ НА ЩУПІ РІВНЯ МАСЛА ВІД БУРТА НА ГУМІ ЩО ВПИРАЄТЬСЯ У БЛОК І ДО ВЕРХ МІТКИ У МЕНЕ 18 СМ ДО Н МІТКИ 21.ПІДОЗРА ЩО НЕВІРНІ МІТКИ.
заглянь сюди візьми інструкцыю на http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177623 та згідно літражу залитого в двигун відкалібруй я вважаю так правельно буде .Успіху.
