у меня была такая самая проблема, замучился с к16. поставил 150 от скутера - проблемы ушли. тепнрь свечи служат как минимум год. к16 плох в переходных режимах, через неправильное смесеобразование страдают свечи
16.07.2016 в 08:07:36
16.07.2016 в 08:28:20
Ivanechk написал: Здравствуйте! Подскажите в чем проблема, ставлю новые свечи, служат максимум 3 недели (прикуриваются) уже ставил и дорогие, карб у меня к-16. Он я так понял нерегулируемый. Подбирать другой, или можно с етим что-то сделать?
Ivanechk, У меня был случай после того как была выработка в поршневой, помогло только замена цилиндров и колец. Масло попадало в камеру згорания и оставляло незаметный налет на свечах (они давали очень слабую искру). Компресию замеряйте
16.07.2016 в 18:41:44
cum написал:
cum,
cum написал: Ivanechk, У меня был случай после того как была выработка в поршневой, помогло только замена цилиндров и колец. Масло попадало в камеру згорания и оставляло незаметный налет на свечах (они давали очень слабую искру). Компресию замеряйте
Выработки по-моему нет, потому что двигатель отлично тянет и ничуть не курит
16.07.2016 в 18:45:36
Выработки по-моему нет, потому-что двигатель имеет отличную тягу и ни чуточки не курит
16.07.2016 в 18:49:47
Pionerio, Пожалуйста раскжите как с 150 кубовым карбюратором ведет себя двигатель(как заводится, тяга, более економичен ли моего к-16) может с 250 кубового был бы лучше?
17.07.2016 в 18:18:49
летом 150й заводится с полоборота и всегда.зимой ниже 0 чуть тяжелее и не с первого раза. тягя в сравнении с стоковым несравненно лучше.больше не нужно перегазговывать чтоб тронуться,а тронуться можно без проблем прямо с 3й повишеной. экономичность выросла приблизительно на 30%. 250й вероятно будет получше только цена кусается.
17.07.2016 в 22:10:27
скутер только на покатушки хорош,чтобы к-16 непереливал я выбросил штатный бензонасос установил электро с запиковской печки три года работает без проблем расход при копке картошки грохоткой 10 литров на двадцать соток трамплер без контактный с ваз 2101 вместо магнето,асо скутеровским копалку почемуто не прет,абензик кушает не хило
18.07.2016 в 07:30:45
я с Вами не согласен((как раз в сравнении с к16 150сс добавил чуток в мощности,при этом расход даже при вспашке никогда не превышает 2 л в час. покатушки до 1 л в час и это на двигателе 1990г выпуска без единого ремонта.
18.07.2016 в 07:33:49
при всем этом 150й через переходник встает как родной с минимумом переделок, а все остальное остается на своих местах
18.07.2016 в 21:58:05
я испытал не один и в этом убежден,может вы ирегулятор откинули То с воами вообще не соглашусь.даже замена жиклеров на более крупные не дает ни мощи ни экономии, ведь не дураки сидели в КБ военпрома
19.07.2016 в 00:09:07
ну да, регулятор у меня не задействован
