павел_ph112
павел_ph112
18.09.2017 в 22:37:30
вечер добрый. крестовины переломки рамы подходят от Нива ( 28x73мм ) LADA 21211-2202030.....лучше бы 28х74мм,но 28х73мм тоже пойдёт))),,пока только запрессовал,под нагрузкой не проверял....
Мицько Іван
Мицько Іван
21.09.2017 в 14:55:00
Доброго дня, а де можна знайти форсунки до двигуна СМД 900?
52dim
52dim
Харьков
22.09.2017 в 15:10:28
Ferenc 1993, https://airis.com.ua/p364000083-dvigatel-dizelnyj-dvuhtsilindrovyj.html
Татьяна Ильинична
Татьяна Ильинична
Одесса
30.09.2017 в 15:41:17
Полетели тормоза и не знаю от какой техники подойдут тормоза к Прикарпатцу или где купить родные
Татьяна Ильинична
Татьяна Ильинична
Одесса
30.09.2017 в 16:14:04
Vetal Львів, Тормозная система из чего на вашем красавце
Mykola_KML
Mykola_KML
Полтава
30.09.2017 в 20:29:35
yura_brt написал: доброго здоров*я! поставив RD-270 щеплення залишив рідне все працює єдиний недолік при підвищенні швидкості ,рушати на 3й передачі йде пробуксовка в щепленні треба перейти на більший маховик фередо та корзину можливо маєте досвід від чого примінити щоб довго не гратись з підборкою .Дякую
yura_brt, Привет! я тоже переделал на 270 -й. поставил маховик, корзину с классики 2101 (снял венец зубчатый и сточил 5 мм чтобы в корпус вошло), диск переклипал с 2121 усиленный, выжимочной тоже пришлось точить новый.
Mykola_KML
Mykola_KML
Полтава
30.09.2017 в 20:57:48
СанСаныч13
СанСаныч13
08.10.2017 в 09:16:40
какие обороты ВОМ на разных скоростях
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
13.10.2017 в 13:06:08
https://www.olx.ua/obyavlenie/tmk-2-...s-IDkdw28.html запчасти для Прикарпатца пробував заорювати останки сої. перебитої січкарньою комбайна . резельтат незадовільний .надів на двукорпусний плуг предплужники також погано забиває соломою, потім зняв предплужники і другий корпус використав в ролі предплужника ,результат бомба, задній корпус зсовував рештки в борону потім на ці рештки наїзджав колисом та заорував тобто як однокорусним плугом .відео покищо немає змоги показати можливо комусь мій досвід допоможе .Дуже добре заорює гній свіжий товстим слоєм .рештки соломи і сердирати ,земля суглинок .
не судите строго переводчик гугл
пробовал запахивать останки сои. перебить соломорезку комбайна. резельтат неудовлетворительное .над на двукорпусний плуг Предплужник также плохо забивает соломой, затем снял Предплужник и второй корпус использовал в качестве предплужника, результат бомба, задний корпус зсовував остатки в борону потом эти остатки наизджав Когда и заорував есть как однокорусним плугом .Видео пока нет возможности показать возможно кому-то мой опыт поможет .Очень хорошо запахивает навоз свежий толстым слоем .решткы соломы и сердираты, земля суглинок.
Gorecnic
Gorecnic
Одесса
24.10.2017 в 01:58:05
yura_brt,НЕ СУДИТЕ СТРОГО .ДВА КОРПУСА ДОЛЖНЫ ПАХАТЬ КАК НАДО .У ВАС НЕ НАСТРОЕН ПЛУГ ИЛИ ЕГО НАДО ПЕРЕДЕЛАТЬ.У МЕНЯ ТОЖЕ НЕ ПРИОРЮВАВ КАК НАДО ,ПОМЕНЯЛ ЛЕМЕХИ И ОТВАЛЫ И ЗАГНУЛ КРЕПЛЕНИЕ ЛЕМЕХА КВЕРХУ ПОСМОТРЕВ НА КОННЫЙ ПЛУГ А ТО БЫЛ КАК ЛОПАТА У БУЛЬДОЗЕРА.СТОЙКИ КОРПУСОВ ОПУСТИЛ НА 3СМ НА СВОИХ КРЕПЛЕНИЯХ И ПЕРЕСТАЛ ЗАБИВАТЬСЯ.
Александр,Степанченко
26.10.2017 в 19:22:54
Можно подробнее как все это состыковать можно
