14.09.2017 в 09:07:45
Ferenc 1993, Позвоните помогу 0676621019
18.09.2017 в 22:37:30
вечер добрый. крестовины переломки рамы подходят от Нива ( 28x73мм ) LADA 21211-2202030.....лучше бы 28х74мм,но 28х73мм тоже пойдёт))),,пока только запрессовал,под нагрузкой не проверял....
21.09.2017 в 14:55:00
Доброго дня, а де можна знайти форсунки до двигуна СМД 900?
22.09.2017 в 15:10:28
30.09.2017 в 15:41:17
Полетели тормоза и не знаю от какой техники подойдут тормоза к Прикарпатцу или где купить родные
30.09.2017 в 16:14:04
Vetal Львів, Тормозная система из чего на вашем красавце
30.09.2017 в 20:29:35
yura_brt написал: доброго здоров*я! поставив RD-270 щеплення залишив рідне все працює єдиний недолік при підвищенні швидкості ,рушати на 3й передачі йде пробуксовка в щепленні треба перейти на більший маховик фередо та корзину можливо маєте досвід від чого примінити щоб довго не гратись з підборкою .Дякую
yura_brt, Привет! я тоже переделал на 270 -й. поставил маховик, корзину с классики 2101 (снял венец зубчатый и сточил 5 мм чтобы в корпус вошло), диск переклипал с 2121 усиленный, выжимочной тоже пришлось точить новый.
30.09.2017 в 20:57:48
08.10.2017 в 09:16:40
какие обороты ВОМ на разных скоростях
13.10.2017 в 13:06:08
не судите строго переводчик гугл
пробовал запахивать останки сои. перебить соломорезку комбайна. резельтат неудовлетворительное .над на двукорпусний плуг Предплужник также плохо забивает соломой, затем снял Предплужник и второй корпус использовал в качестве предплужника, результат бомба, задний корпус зсовував остатки в борону потом эти остатки наизджав Когда и заорував есть как однокорусним плугом .Видео пока нет возможности показать возможно кому-то мой опыт поможет .Очень хорошо запахивает навоз свежий толстым слоем .решткы соломы и сердираты, земля суглинок.
24.10.2017 в 01:58:05
yura_brt,НЕ СУДИТЕ СТРОГО .ДВА КОРПУСА ДОЛЖНЫ ПАХАТЬ КАК НАДО .У ВАС НЕ НАСТРОЕН ПЛУГ ИЛИ ЕГО НАДО ПЕРЕДЕЛАТЬ.У МЕНЯ ТОЖЕ НЕ ПРИОРЮВАВ КАК НАДО ,ПОМЕНЯЛ ЛЕМЕХИ И ОТВАЛЫ И ЗАГНУЛ КРЕПЛЕНИЕ ЛЕМЕХА КВЕРХУ ПОСМОТРЕВ НА КОННЫЙ ПЛУГ А ТО БЫЛ КАК ЛОПАТА У БУЛЬДОЗЕРА.СТОЙКИ КОРПУСОВ ОПУСТИЛ НА 3СМ НА СВОИХ КРЕПЛЕНИЯХ И ПЕРЕСТАЛ ЗАБИВАТЬСЯ.
26.10.2017 в 19:22:54
Можно подробнее как все это состыковать можно
10.12.2017 в 00:37:14
yura_brt, У меня пятый лет стоит rd270 с родным сцеплением и нет ни каких проблем ..... Даже фередо не разу не меняли.
29.12.2017 в 13:51:50
Gorecnic написал: yura_brt,НЕ СУДИТЕ СТРОГО .ДВА КОРПУСА ДОЛЖНЫ ПАХАТЬ КАК НАДО .У ВАС НЕ НАСТРОЕН ПЛУГ ИЛИ ЕГО НАДО ПЕРЕДЕЛАТЬ.У МЕНЯ ТОЖЕ НЕ ПРИОРЮВАВ КАК НАДО ,ПОМЕНЯЛ ЛЕМЕХИ И ОТВАЛЫ И ЗАГНУЛ КРЕПЛЕНИЕ ЛЕМЕХА КВЕРХУ ПОСМОТРЕВ НА КОННЫЙ ПЛУГ А ТО БЫЛ КАК ЛОПАТА У БУЛЬДОЗЕРА.СТОЙКИ КОРПУСОВ ОПУСТИЛ НА 3СМ НА СВОИХ КРЕПЛЕНИЯХ И ПЕРЕСТАЛ ЗАБИВАТЬСЯ.
Gorecnic,
вот так получалось
27.02.2018 в 13:23:54
Давно не заходил на форум. Нашол себе новий трактор:
