Юрий А.
Юрий А.
Липецк
25.05.2009 в 22:34:11
Почитал форум, немного ПУЭ и СП 31-110-2003, но не прояснил для себя несколько вопросов. Имеем - строящийся дом с жилой полумансардой, т.е. стены под скатами поднимаются примерно до 1, 5 метров, затем скат (на деревянных стропилах), на высоте 2,75 метра потолок, который будет крепиться к деревянным ригелям. Стены и перегородки из кирпича и газосиликата. Планирую стены оштукатурить, а на потолок и наклонные участки гипсокартон. Скаты и потолок, естественно, утеплить каменной ватой. 1) Насколько я понимаю, полумансарда приравнивается к чердакам, т.к. есть деревянные конструкции, пусть и под гипсокартоном. Но ведь стены из несгораемого материала, значит можно проводку по штукатуркой? Или нет? 2) Как правильно делать освещение скрытой проводкой? Неужели на неотапливаемом чердаке прокладывать металлические трубы? Или всё-таки можно как-то сделать потолок, чтобы обойтись без металлических труб? (Есть возможность проложить кабель так, чтобы он нигде не приближался к дереву. Потолок ещё не сделан и можно что-нибудь переиграть в планах). Или остаётся как вариант только открытая проводка? Что скажете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2009 в 09:21:33
Юрий А. написал : на потолок и наклонные участки гипсокартон
Не самое удачное решение для дерева - будут трещины. Будут, обязательно будут.
Логично. Считать ли это помещение чердаком? Спорно.
Отказаться от потолочных светильников - и нет проблем. :) Проложить открыто в металлорукаве по "мини-чердаку", а металлическую кровлю и рукав заземлить. Нормы, скорее всего, будут нарушены, но безопасность пострадать не должна - стропила далеко. Если молниезащита будет. :cool:
Юрий А.
Юрий А.
Липецк
26.05.2009 в 10:28:09
Сообщение от ВТБ!
Трещины будут в гипсокартоне? Значит надо деревом обшивать? (Хотя вопрос и не по электрике).
Сообщение от ВТБ!
В споре с приёмщиками очень трудно быть убедительным. Особенно если убеждать только пунктами из правил :)
Сообщение от ВТБ!
Насколько я понял, приравнивание металлорукава к металлической трубе тоже спорно. Опять всё упирается в дар убеждения приёмщиков? А в каких документах про молниезащиту почитать? (У меня крыша покрыта металлочерепицей). Рядом (10 м) проходит линия 6 КВ, все столбы заземлены. Это ведь плюс с точки зрения безопасности?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2009 в 11:07:29
Юрий А. написал : Трещины будут в гипсокартоне?
Как минимум по швам.
Если предстоит реальная сдача, тогда лучше всё по правилам. Долой потолочный светильник - и все нормы соблюдены. Его можно и после сдачи подключить. ;) Только это не чердак. "2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений." Вы хотите выключать свет верёвочкой? :D
Нет-нет, имелась ввиду открытая проводка по чердаку. Металлорукав в зазоре между кровлей и обшивкой - очевидное нарушение.
Юрий А.
Юрий А.
Липецк
26.05.2009 в 13:09:58
ВТБ! написал : Если предстоит реальная сдача, тогда лучше всё по правилам.
Насколько будет реальна сдача, пока не знаю, поэтому пока ориентируюсь на проводку по правилам. Надеюсь мою полумансарду не приравняют к чердаку и не надо будет делать выключатели на шнурках а-ля "Пёстрая лента" :) Цитата из ПУЭ
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок: открытая; проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте; незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений; скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте.
Правильно ли я понимаю, что ВВГ в металлорукаве годится для чердака (в моём случае имею ввиду неотапливаемый чердак)? Вместо металлорукава гофра не подойдёт ли? А кабель ВВГнг-ls без дополнительной защиты сгодится? Если да, то на чём его крепить? На роликах или изоляторах? Если с кабелем почти прояснилось, то что мешает пройти потолочное перекрытие через кусок металлической трубы и повесить потолочные светильники?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2009 в 14:33:15
Юрий А. написал : Вместо металлорукава гофра не подойдёт ли?
Для себя и металлорукава в ПВХ-оболочке не жаль. :)
на чём его крепить?
Просто бросить на ГКЛ - пускай мыши топчут. :) Для себя металлорукава жалко?
Если проводку завести на "чердачок" по кирпичному/пеноблочному фронтону или по перегородке "из того же материала", то ничто не мешает. Если между кровлей и обшивкой - на этом участке трассы нужна труба.
Юрий А.
Юрий А.
Липецк
27.05.2009 в 09:51:48
Благодарю, ВТБ! В голове ясность образовалась :)
