Vas1987 написал: Буду делать батарейноє на коммутаторе 131.3437.11 и катушке Б116
Vas1987, На УД 25 правильнее катушку на две свечи. Это вроде 406 с Газели, но наверное не только с Газели. На Мастер Сити в этой ветке много про это написано.
06.03.2016 в 22:49:21
15.03.2016 в 22:14:07
новий карб а тепер
15.03.2016 в 22:45:53
Vas1987 написал: новий карб
Vas1987, Такого видео не существует. Так пишет Ютуб.
16.03.2016 в 10:10:31
Vas1987 написал: новий карб а тепер
Vas1987, Теперь показуе. Но заслонка должна быть открыта всегда и на ХХ и на максимальных оборотах. Воздух перекрывают для завести мотор. По расходу. Я уже проверил на УД 15 карб со скутера, К 65, Явовский, К 16М, К 16А, К 16 И. Все они кушают неплохо. У тебя нет насоса на движке? Я шланг опускаю в 1,5 литра бутылку и очень быстро вижу как уходит бензин. Проверял я и самотеком и работу с насосом. Работает движок неплохо. Но то ли камера звук не передает, то ли еще что, не слышно минимальных оборотов. Вот послушай ХХ. На карбе PZ 27.
16.03.2016 в 21:33:24
да Дядь Паш, если открить заслонку на четверть он глознет на карбе 390куб, но зато наберает оботроти хорошо и дима нет вобще- зато вихлоп очень гарячий- ето какби бензин не згорает полностю. Узнать би кокой Ф дифузора карба со 270 куб мотора, если хотяби 22мм, и туда жиклера со 390- билоби всамий раз!!!
16.03.2016 в 22:28:58
Vas1987 написал: да Дядь Паш, если открить заслонку на четверть он глознет на карбе 390куб, но зато наберает оботроти хорошо и дима нет вобще-
Может его еще попробовать порегулировать. Ну и может он просто велик для УД 25. Ведь он для 390 кубовика одноцилиндрового. Это все конечно без фактов. Но я считаю это все надо опробовать в работе. Под нагрузкой. А обороты у меня набирает УД 15 на всех карбюраторах, я выше их перечислял. Я думаю скоро ты все испытаешь. Трактор выведешь в поле и все прояснится.
05.05.2016 в 23:10:34
Мужики, пропала искра уд 25, магнето 151, Неделю простоял на улице тракторец, под брезентом и нет ее родимой, менял конденсатор, в катушке нет обрива, что делать где искать
06.05.2016 в 06:33:06
Vas1987 написал: Мужики, пропала искра уд 25, магнето 151, Неделю простоял на улице тракторец, под брезентом и нет ее родимой, менял конденсатор, в катушке нет обрива, что делать где искать
Vas1987, Ну ты ж вроде как Вася, а не Фома Неверующий. Я на АПК захожу регулярно. Ответы тебе читал. Ну посмотри еще на зазор в кулачках. Я просто уже не помню какой формы прерыватель (железка на валике). Но зазоры от влаги не меняются. Все указывает на ПРОБОЙ В КРЫШКЕ. Даже если крышка и не треснувшая еще. Дай Бог, чтобы была не треснувшая. Это уже не справляется. Я, во всяком случае, не смог сделать ничего с крышкой треснувшей.
10.05.2016 в 22:09:33
AVSh нужна ваша помощь, куплен комутатор 131.3734.11 ВТн, и катушка 3705- подключал "Д"
искри нет?? что куда подключать?
11.05.2016 в 19:21:25
11.05.2016 в 22:52:01
yura_brt, ету схему я видел, не знаю откуда запитать правильно Датчик коммутатора??
