VadimRF
VadimRF
Псков
26.05.2009 в 20:48:46
to dinamit07: про медный провод поясните пожалуйста - железного байпаса с водой будет недостаточно?
Спасибо огромное, REMS-Werk.
Станиславу Миронюку: по существу вопроса не подскажете? Кроме "ставить нельзя".
Господа, может быть я неправильно или недостаточно объяснил... Я не собираюсь менять стояк. Стояк с байапасом и отводами останется на месте. После запорного крана в подводе воды будет термостат, затем 50см кусок трубы, затем батарея, затем опять ~50 см кусок трубы, затем опять батарея, и после запорного крана на нижнем дальнем конце батареи опять кусок трубы длиной около 2 метров. Это самый сложный случай во всей квартире. В остальных случаях будут трубы длиной не более 80см. Где здесь слабое место? сам ПП? В файле, любезно предоставленном REMS-Werk написано, 5-15 лет при температуре 80 С. За это время железяка может прохудиться 10 раз, мало я что ли свищей повидал.... А может и нет, конечно, и 50 лет простоит.
TECE Systems
TECE Systems
26.05.2009 в 21:37:37
VadimRF написал : по существу вопроса не подскажете? Кроме "ставить нельзя".
Какие рабочие и предельные параметры у PPR? А в центральной СО могут и более 100 градусов "дать". В итоге все сводится к сроку службы.
С уважением,
Станислав Миронюк
VadimRF
VadimRF
Псков
26.05.2009 в 22:00:06
Рабочие - 90 С. Предельные - не нашёл. Если бы было хоть более-менее продолжительное время 100 С, полагаю, я бы заметил.
гарик 306
гарик 306
26.05.2009 в 22:17:40
А почему в новых домах разводка воды пп,а отопление металлом?
VadimRF
VadimRF
Псков
26.05.2009 в 22:28:11
Армированный ПП непросто зачищать в таких объёмах :) . Вопрос действительно интересный...
гарик 306
гарик 306
26.05.2009 в 22:35:37
А сейчас появился армированный пп не снаружи,а внутри ,его и зачищать не надо.:a
TECE Systems
TECE Systems
27.05.2009 в 21:09:08
VadimRF написал : Рабочие - 90 С
А при каком давлении? Важна именно пара давление + температура 100 градусов и 10 атмосфер (а такое, в принципе, возможно) выдержит только сталь.
С уважением,
Станислав Миронюк
