ostap34
ostap34
Волгоград
26.05.2009 в 00:43:05
Есть ворота и дверь, 2 в 1. Всё выполнено из чёрного металла (на участках, где отвалилась краска имеется ржавчина) в виде чеканки. Покрытие выцвело и местами отстаёт. Буду смывкой удалять покрытие полностью до основания. Чем удалять есть. Чем грунтовать и финиш наносить нет (поскольку хочется чего-то необычного, а кроме Хамерайта-капризного ничего на ум не идёт) Плоскость двери мягкая, получается из красок нужно что-то пластичное, а не такое твёрдое как автоэмаль. Пока выбор пал на Sadolin metallic silk с эффектом металла. Для наружных работ он годится?
ostap34
ostap34
Волгоград
26.05.2009 в 23:30:37
дверь ждёт ваших советов. прилагаю фото.
iale
iale
Эксперт
27.05.2009 в 13:01:32
ostap34 написал : поскольку хочется чего-то необычного,
Потом по "необычности" шалопай к.н. гвоздиком/граффити поработает :( или сами заденете по неосторожности.
ostap34 написал : Плоскость двери мягкая, получается из красок нужно что-то пластичное, а не такое твёрдое как автоэмаль.
Кузов авто - не танковая броня, рукой посильнее на борт надавить - и прогибается. Не будь при этом у автоэмали остаточной пластичности - просто бы отлетела.
ostap34 написал : Чем грунтовать и финиш наносить
отеч. антикорр. грунтовка + 2 слоя качеств. алкидной эмали Если подороже - например тиккуриловская Панссаримаали ( или садолиновский Пансарол )
ostap34
ostap34
Волгоград
28.05.2009 в 01:16:06
А вот этим лкм с молотковым эффектом кто-нибудь юзал: http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=emal&pr=em_molot ?
ostap34
ostap34
Волгоград
28.05.2009 в 23:42:07
iale написал : отеч. антикорр. грунтовка
с качеством у ГФ-021 Текс не подскажешь?
Dmitriy
Dmitriy
Эксперт
29.05.2009 в 00:51:33
ostap34 написал : с качеством у ГФ-021 Текс не подскажешь?
Ворота хорошо покрасить надо!??
ostap34
ostap34
Волгоград
29.05.2009 в 01:22:46
2Dmitriy, понял
