greg111
greg111
Саратов
27.05.2009 в 11:33:53
мне вот пришла в голову идея- а нельзя ли под высокие светиьники углубиться в потолок, раз уж такой маленький выбор по высоте.... какие будут мнения? и какая максимальная глубина возможна?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
27.05.2009 в 11:41:57
А не подойдут зеркалки R39 ? я правда не знаю высоты светильника
greg111
greg111
Саратов
27.05.2009 в 11:46:53
Сан-Саныч написал : А не подойдут зеркалки R39 ?
если не особо криминальна идея с углублением, то много чего подойдёт. от этого и плясать уже можно будет. кто знает, светильники с какими ЛН греются меньше? я так понял самые горячие 12в потом 220в потом энергосбер. потом светодиодные?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
27.05.2009 в 15:52:02
Галогенки греются сильнее обычных ЛН, ИМХО нагрев галогенок 12 и 220 вольт одинаков при равной мощности, размеры колбы то одинаковые.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2009 в 18:03:24
greg111 написал : Натяжной потолок - какие поставить светильники?
настенные.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
22.09.2010 в 10:27:01
ВТБ! написал : настенные.
Подскажите пож. какая оптимальная высота для настенных если они будут использоваться в качестве основных и как правильно организовать к ним подводку? К примеру коробка у меня на высоте 12см от потолка а светильник будет на 20см, то надо проштробить в место установки и там поставить коробку а из нее через крышку вывести провод типа ВВП3?
avmal
avmal
22.09.2010 в 14:11:05
Evgen10 написал : коробка у меня на высоте 12см от потолка а светильник будет на 20см, то надо проштробить в место установки и там поставить коробку а из нее через крышку вывести провод типа ВВП3?
Просто вывести "хвостиком" в месте установки светильника из распаечной коробки под штукатуркой. Что касается высоты, то она зависит от многих факторов, включая тип светильника, и в каждом конкретном случае выбирается индивидуально.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
22.09.2010 в 15:23:30
avmal написал : Что касается высоты, то она зависит от многих факторов, включая тип светильника, и в каждом конкретном случае выбирается индивидуально.
Понятно, спасибо, токо как мне это узнать? У меня высота потолка примерно 2450, размер светильника примерно 1200 в длину, 2 лампы TL-D по 36Вт, размер освещаемого помещения 3х3 метра, я пока его повесил предварительно на 20см от потолка, света вроде достаточно, вот теперь думаю как его окончательно повесить то ли ниже спустить сантиметров на 20, то ли выше, то ли так и оставить?
avmal
avmal
22.09.2010 в 16:01:41
Evgen10 написал : то ли так и оставить?
Так и оставьте.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
25.09.2010 в 15:04:39
avmal написал : Так и оставьте.
Avmal, спасибо! Кстати заодно хотел спросить если я провода уже проложил ШВВП - многожильные, но это только от коробки к светильнику то сами провода от светильника с этими чем лучше соединить, с ним шли винтовые, но самые мелкие, мне кажется там не очень получается контакт? Стоит ли их убрать и соединить пайкой? Или лучше обычную скрутку и сверху пружинный колпачок?
avmal
avmal
27.09.2010 в 03:30:44
Evgen10 написал : Стоит ли их убрать и соединить пайкой? Или лучше обычную скрутку и сверху пружинный колпачок?
Если найдёте, то лучше будет WAGO 222-412 или 222-413 - на два или на три провода соответственно.
