ну оно и не должно фонтаном идти, заливать масло пожиже. Прочистить отверстие в шине.
14.06.2012 в 00:28:21
14.06.2012 в 00:36:22
Можно поподробнее: Я нашел:
Что нужно чистить?
Масло не течет, оно еле сочится.
14.06.2012 в 00:41:39
При наличии "желе" чистить нужно всю магистраль! и в последствии использовать обычную моторную минералку.
14.06.2012 в 00:51:30
Что разбирать и как чистить?
14.06.2012 в 00:57:19
трубочку снять c жиклёра, продуть через заливную горловину, промыть бензином. прочистить медной проволочкой жиклёр и одеть трубочку обратно.
14.06.2012 в 01:01:20
А латунную хрень (сапун?) Надо чистить?
Какой вообще там принцип, какой то насос качает?
14.06.2012 в 01:05:01
Чистить надо ВСЁ.На счёт насоса не помню, Разбери полностью и всё увидишь.
21.10.2012 в 21:59:27
Разобрал пилу. Напомню: Oleo-Mac 937 не качает масло, цепь растягивается. Пила заправлялась родным биоразлагаемым маслом для цепей. Масло осело плотным киселем на стенках бачка. Промывка без снятия насоса ничего не дала.
Так вот, масляный насос не то что был заклинен, а почти не проворачивался. Пробрызгал карбклинером - стал свободно вертеться. Сейчас лежит отмокает в карбклинере.
Пластмассовая червячная шестерня - привод насоса - не выдержала, сорвана:
Вот вопросы:
менять или оставить старую?
Спасибо заранее за помощь.
21.10.2012 в 22:58:23
Danmos написал : Пила заправлялась родным биоразлагаемым маслом для цепей. Масло осело плотным киселем на стенках бачка.
Надо было заливать обычное моторное М-8,М-10 проблем бы не было.
Насос после промывки карбклинером можно поставить на место, или нужно новый покупать?
Можно ставить. > Червячная шестерня может быть заменена на металл, или только пластик?
Для того и пластиковая, была б металическая, меняли бы Вы сейчас насос (своего рода предохранитель). > Звездочку в таком состоянии:
Лучше сменить. > Игольчатый подшипник, менять, смазать чем или оставить как есть?
Если не рассыпался то смазать, литолом, ШРУЗ или спец.смазкой для подшипников.
21.10.2012 в 23:33:46
Спасибо.
Насос надо разбирать для более качественной промывки?
Кстати, какой у этого насоса исполнительный элемент (принцип действия)?
21.10.2012 в 23:43:36
Danmos написал : Насос надо разбирать для более качественной промывки?
Да. > Кстати, какой у этого насоса исполнительный элемент (принцип действия)?
Пилы этой марки не знаю, не пользуются они у нас спросом. Я дал общие советы, то что для любой марки/модели
