Aksellus
Aksellus
14.06.2012 в 00:28:21
ну оно и не должно фонтаном идти, заливать масло пожиже. Прочистить отверстие в шине.
Danmos
Danmos
14.06.2012 в 00:36:22
Можно поподробнее: Я нашел:
  • резиновую трубку к шине. Подача?
  • латунный жиклер рядом. Сапун бачка?
Что нужно чистить?
Масло не течет, оно еле сочится.
Aksellus
Aksellus
14.06.2012 в 00:41:39
При наличии "желе" чистить нужно всю магистраль! и в последствии использовать обычную моторную минералку.
Danmos
Danmos
14.06.2012 в 00:51:30
Что разбирать и как чистить?
Aksellus
Aksellus
14.06.2012 в 00:57:19
трубочку снять c жиклёра, продуть через заливную горловину, промыть бензином. прочистить медной проволочкой жиклёр и одеть трубочку обратно.
Danmos
Danmos
14.06.2012 в 01:01:20
А латунную хрень (сапун?) Надо чистить?
Какой вообще там принцип, какой то насос качает?
Aksellus
Aksellus
14.06.2012 в 01:05:01
Чистить надо ВСЁ.На счёт насоса не помню, Разбери полностью и всё увидишь.
Danmos
Danmos
21.10.2012 в 21:59:27
Разобрал пилу. Напомню: Oleo-Mac 937 не качает масло, цепь растягивается. Пила заправлялась родным биоразлагаемым маслом для цепей. Масло осело плотным киселем на стенках бачка. Промывка без снятия насоса ничего не дала.
Так вот, масляный насос не то что был заклинен, а почти не проворачивался. Пробрызгал карбклинером - стал свободно вертеться. Сейчас лежит отмокает в карбклинере.
Пластмассовая червячная шестерня - привод насоса - не выдержала, сорвана:
Вот вопросы:
  1. Насос после промывки карбклинером можно поставить на место, или нужно новый покупать?
  2. На насосе со стороны заглушки есть перпендикулярный штырь, который вращается свободно в тех пределах, которые допускает штырек, вкрученный в него. Что это? Его положение принципиально?
  3. Червячная шестерня может быть заменена на металл, или только пластик?
  4. Звездочку в таком состоянии:
менять или оставить старую?
  1. Игольчатый подшипник, который стоит на валу под пластиковой червячной шестверней, менять, смазать чем или оставить как есть?
  2. Где запчасти в Москве купить?
Спасибо заранее за помощь.
регион 43
регион 43
Киров
21.10.2012 в 22:58:23
Danmos написал : Пила заправлялась родным биоразлагаемым маслом для цепей. Масло осело плотным киселем на стенках бачка.
Надо было заливать обычное моторное М-8,М-10 проблем бы не было.
Можно ставить. > Червячная шестерня может быть заменена на металл, или только пластик?
Для того и пластиковая, была б металическая, меняли бы Вы сейчас насос (своего рода предохранитель). > Звездочку в таком состоянии:
Лучше сменить. > Игольчатый подшипник, менять, смазать чем или оставить как есть?
Если не рассыпался то смазать, литолом, ШРУЗ или спец.смазкой для подшипников.
Danmos
Danmos
21.10.2012 в 23:33:46
Спасибо.
Насос надо разбирать для более качественной промывки?
Кстати, какой у этого насоса исполнительный элемент (принцип действия)?
регион 43
регион 43
Киров
21.10.2012 в 23:43:36
Danmos написал : Насос надо разбирать для более качественной промывки?
Да. > Кстати, какой у этого насоса исполнительный элемент (принцип действия)?
Пилы этой марки не знаю, не пользуются они у нас спросом. Я дал общие советы, то что для любой марки/модели
