23.07.2014 в 13:43:39
Помогите. пропала иска на свече. работали с утра все было нормально. сходили на перерыв(часа 2-3) пила была в тени..после обеда завелась, секунд на 10 и заглохла...смена свечей не дала результатов. какие ваши советы? что стоит посмотреть или сразу что брать?
29.08.2014 в 16:14:44
Подскажите. Оле-мак 937, не заводиться , бывает если с первого раза заведется , а потом все свеча мокрая и хоть удергайся., видимо смесь богатая заливает свечу, сосед посоветовал болтик покрутить с обозначением "Т" , не помогло , как и где регулируется карбюратор. Всем заранее спасибо.
06.10.2014 в 00:44:15
А существуют ли подделки данной пилы?
29.10.2014 в 10:08:33
Я не встречал. Олео-мак не та фирма которую подделывают.
29.10.2014 в 10:09:11
mawik написал : Подскажите. Оле-мак 937, не заводиться , бывает если с первого раза заведется , а потом все свеча мокрая и хоть удергайся., видимо смесь богатая заливает свечу, сосед посоветовал болтик покрутить с обозначением "Т" , не помогло , как и где регулируется карбюратор. Всем заранее спасибо.
Несите в сервис. Сами наверно уже не отрегулируете.
17.10.2016 в 14:27:16
Купил Олео мак 937. Шина 45см хочу поставить 30 см. С какой пили лутше подобрать? Говорыл с мастером говорит с партнера подойдет. Кто нибудь сталкивался с таким.
26.09.2017 в 09:40:49
День добрый. Как вытащить топливный фильтр? Если стартёр дергаешь - не заводится - свеча сухая. Это значит топливо не поступает, так?
27.09.2017 в 12:15:44
Techred написал: День добрый. Как вытащить топливный фильтр? Если стартёр дергаешь - не заводится - свеча сухая. Это значит топливо не поступает, так?
Techred, как вариант - карбюратор не функционирует. Либо фильтр топливный. Проволочкой крючок делаем и фильтр цепляем. Пару раз можно шприцем в цилиндр плеснуть. Может поможет. Если не поможет, чистить\менять карбюратор.
27.09.2017 в 12:52:25
Разобрал, промыл, продул, завёл. Прокладки-мембраны поменял.
28.09.2017 в 12:30:22
За родной набор прокладок просят 1900 :cool: Взял для Хускварны (Комплект прокладок HUSQVARNA 5300698-44) за 650. Подошли идеально.
18.01.2018 в 20:34:30
Купляйте краще оригінальні мастила Oleo-Mac:
17.10.2018 в 21:13:43
Подскажите пожалуйста, как установить пружинку курка в ручку газа?
