07.07.2014 в 01:41:56
Купить японскую Echo или Shindaiwa.
07.07.2014 в 01:47:00
кудря45 написал : Дал знакомым попользоваться итог через неделю загаженная свеча чистка и снова в работу.
Доброго. Свечу меняли? Знакомые может быть и не при делах. Чего они такого могли с пилой сделать, что свеча стала вдруг загаженной? Глушак проверьте...фиг его знает.
07.07.2014 в 12:41:42
Свечу почистил зазор в норме искра норм. Поменяю сегодня. Глушак разбирался мылся. А вот знакомые могли пропорции масла не соблюсти и бенз хз какой залили.Дело остаётся или свеча барахлит или карб... а Вот в карбюраторе что может быть я его вроде норм в бензине вымыл....
07.07.2014 в 13:45:17
Я помню, олео-мак очень плохо заводилась на 95 бензине.
Извините, псли говорю очевидное. Ваши симптомы просят первым делом проверить проходимость воздушного фильтра и топливного фильтра.
07.07.2014 в 19:03:56
кудря45 написал : Глушак разбирался мылся. А вот знакомые могли пропорции масла не соблюсти и бенз хз какой залили.
Ну если глушак мылся, значит и ЦПГ маленечко осматривалось. Вам и карты в руки. А на непонятной топливной смеси действительно всякие бяки порой происходят. Надеюсь обойдётесь сливом топлива и заменой свечи. Удачи.
07.07.2014 в 19:04:06
Спасибо за советы. Сейчас поменял свечу(HUSQVARNA за 100р) и промыл топливный фильтр (как найду новый куплю). Помогло только когда убрал в фильтре чёрную мембранку я как понял это типо тонкого фильтра а тот который прижат зажимом-грубый фильтр.
23.07.2014 в 13:43:39
Помогите. пропала иска на свече. работали с утра все было нормально. сходили на перерыв(часа 2-3) пила была в тени..после обеда завелась, секунд на 10 и заглохла...смена свечей не дала результатов. какие ваши советы? что стоит посмотреть или сразу что брать?
29.08.2014 в 16:14:44
Подскажите. Оле-мак 937, не заводиться , бывает если с первого раза заведется , а потом все свеча мокрая и хоть удергайся., видимо смесь богатая заливает свечу, сосед посоветовал болтик покрутить с обозначением "Т" , не помогло , как и где регулируется карбюратор. Всем заранее спасибо.
06.10.2014 в 00:44:15
А существуют ли подделки данной пилы?
29.10.2014 в 10:08:33
Я не встречал. Олео-мак не та фирма которую подделывают.
29.10.2014 в 10:09:11
mawik написал : Подскажите. Оле-мак 937, не заводиться , бывает если с первого раза заведется , а потом все свеча мокрая и хоть удергайся., видимо смесь богатая заливает свечу, сосед посоветовал болтик покрутить с обозначением "Т" , не помогло , как и где регулируется карбюратор. Всем заранее спасибо.
Несите в сервис. Сами наверно уже не отрегулируете.
