26.05.2009 в 18:52:55
Здравствуйте,подскажите как избавится от выссолов на облицованом кирпиче?Чего я только не пробывал ни чего не помогоет,всё,что в магазинах продают это фу.ло.
27.05.2009 в 10:58:06
Уважаемый Catyp. Если Вы перепробовали все средства, которые есть в магазинах и они не помогли - скорее всего, дело не в средствах. Проблема, вероятно, в кирпиче.
Постараемся помочь, но сначала - вопрос:
27.05.2009 в 11:17:52
да,некоторое время они не проявлялись.потом где то через пару месяцев опять выступили,я опять отмыл.потом всё повторилось.
27.05.2009 в 11:22:47
Уже легче... . :)
Тогда еще вопрос - после того, как Вы высолы успешно смывали - Вы чем нибудь поверхность защищали?
Если да - то чем?
27.05.2009 в 11:27:32
я ща точно не помню как это называется,раствор какой-то гидро фобизация что ли.
27.05.2009 в 11:44:09
Ясно...
На мой взгляд, стоит попробовать следующее:
1) Снова смыть все высолы. Загрунтовать кирпич грунтом Tiefgrund TB. Делают Meffert и Caparol. Важно!!! : ТВ - означает, что это грунт НА РАСТВОРИТЕЛЕ (тестбензин). Не перепутайте с обычным ВОДНЫМ Tiefgrund. Через 2-3 суток процедуру повторить.
Если через 2 месяца соли не проступят - наносите силиконовую пропитку гидрофобизатор и забудьте о высолах надолго.
Если и это не поможет - пишите, будем думать еще.
Желаю удачи.
27.05.2009 в 11:48:25
Волк. Спасибо попробуем.
27.05.2009 в 11:54:10
где камни находятся!? Высолы образуются от того, что из камня влага испаряется, заодно вынося соли на поверхность...
27.05.2009 в 11:59:37
Я вообще думал это от раствора,дом строился зимой.
27.05.2009 в 12:27:57
catyp От раствора тоже, зимой наверняка соли в него добавили. Посмотрите, хорошая ли гидроизоляция снизу, и не подтекает ли сверху. Надеюсь, тут попадание влаги исключено. Как вариант, камень впитывает во время дождей, Но тут раз Вы сделали гидрофобизацию, этот материал должен защитить, возможно гидрофобизатор некачественный.
В общем, смысл в том, что соли из камня на поверхность выводятся водой, Вам надо преградить возможность попадания в камень.
27.05.2009 в 12:32:12
Спасибо всем кто откликнулся буду пробывать.
27.05.2009 в 12:56:19
Удачи!!!
