icekeep
icekeep
Балашиха
26.05.2009 в 20:48:16
ПОдскажите пожалуйста где можно найти запчасти для мотоблока Фаворит,а точнее для его редуктора Зид,нужен вал на который колёса крепяться!!
WOW!
WOW!
26.05.2009 в 22:39:05
Если у него коробка передач Омского производства с синей пробкой, то Вам надо на пр-т Буденного дом 14 в Москве, магазин Мотоблоки, у них в прошлогодней партиии отламывались концы
icekeep
icekeep
Балашиха
27.05.2009 в 08:47:46
Нет у него редуктор Зид мотоблок 2000года выпуска!
icekeep
icekeep
Балашиха
27.05.2009 в 09:24:28
Подскажите а какие редуктора ставят на мотоблоки Салют?
icekeep
icekeep
Балашиха
27.05.2009 в 09:33:09
Ещё вопросик,говорят что где-то есть магазин запчастей под Подольском не подскажите где именно или телефончик его?
WOW!
WOW!
27.05.2009 в 22:39:27
icekeep написал : Нет у него редуктор Зид мотоблок 2000года выпуска!
В те времена тоже ставили омские коробки скоростей, других кажется вообще тогда не было, фото если прилепите, то можно точнее ответить, хотя по числу зубьев эти оси тогда отличались от теперешных
Миша_30
Миша_30
27.05.2009 в 23:38:40
icekeep написал : Подольском не подскажите где именно или телефончик его?
Да, есть там палаточка, на рынке Покров, редукторов там нет, http://av10156.comtv.ru/ А вот здесь могут быть http://www.motobloky.ru/contacts.html.
icekeep
icekeep
Балашиха
02.06.2009 в 13:46:48
Подскажите где в МОскве находиться сервисный центр для мотоблока фаворит?
Admin
Admin
Админ
02.06.2009 в 21:13:07
2icekeep вот например есть такая объява в интернет: http://www.agromoto.ru/sv_centr.html На сайте ЗиДа есть список официальных дилеров, можно их прозвонить на предмет сервиса: ООО «Отечественная мототехника» (495) 485-54-10 ООО Мотоантана» (495) 369-13-38, 995-08-79 ООО «Консул» (495) 955-79-34 ООО «Фирма Стелла» (495) 785-25-21
icekeep
icekeep
Балашиха
02.06.2009 в 22:21:27
проблема в том что у диллеров нет запчастей на редуктор,завтра буду заказывать из Коврова
08.05.2010 в 21:41:07
Дачный сезон открыт и проблема с запчастями снова актуальна. Всем доброго времени суток. Суть проблемы: мотоблок Фаворит с лифановским двигателем. При работе погнулся нож на роторе и прорезал боковину картера редутора. Металл картера очень плохой, прорезался как консервная банка. Теперь не знаю где купить одну половинку редуктора. Возможно ли вообще ее купить или только редуктор в сборе? Может кто подскажет марку редуктора или аналоги которые можно искать. Живу в Иваново и до Коврова не далеко, может там как с завода приторговывают? Могу и в Москве купить, лишь бы знать где. Заранее спасибо.
